Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А сколько должно быть? Она только 4 месяца в эксплуатации. Причем, заметьте, на датчиках теряется 14 мВ и клапан держится всего на 6 мВ.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обычно на новых без нагрузки около 25мВ, а "минимальный рабочий порог" по моим наблюдениям где-то на уровне 15-17мВ (без нагрузки).
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А как можно замерить без нагрузки? Ведь если отпустить кнопку пилот погаснет. Я замерял под нагрузкой. И неточности китайских мультиметров со счета сбрасывать ненужно.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Отсоединяешт конец термопары, зажимом щупа ("крокодилом" по другому выражаясь) мультиметра обеспечиваешь контакт с наружной частью термопары, а вторым щупом на внутренний выход термопары. Занята одна рука только. второй рукой давишь на кнопку PILOT.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спасибо за данные, у меня прибор похожий, как будет время сделаю замеры.
    а 60сек. это как раз время от зажигания до розжига горелки? если так то у меня примерно то же самое. тока я поворачиваю ручку термостата и ничего не происходит, хотя напряжение повыше чем у вас на холостую 620мВ. под нагрузкой 230-250мВ.
    Кстати при подключении батарейки не может клапан сгореть? ведь напряжение 1,5В и токи приличные у новой если.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, 60 секунд - это время, за которое нагревается милливольтовый генератор от комнатной температуры до температуры при котором он выдает напряжение способное открыть электроклапан основных горелок. В моей автоматике этот порог составляет 290-300 мВ.
    Насчет батарейки. По паспорту сопротивление катушки - 2,2 Ом. Внутреннее сопротивление батарейки скорее всего в разы выше, поэтому тепло больше будет выделяться внутри батарейки. Но это чисто мое мнение, могу ошибаться. Добавлю, что на фирме где я покупал 820-ю, специалист тоже советовал применять батарейку временно, если термогенератор откажет.
    Кстати, термогенератор может недодавать напряжения по причине засорения сопла пилотной горелки. У меня такое случилось, когда я перегибал трубку запальника по-другому, и отслоившийся темный налет с внутренних стенок трубки частично забил сопло. Проблема решилась снятием и продувкой сопла и трубки. :hello:
  7. bsg
    bsg
    bsg
    Котел ИШМА-25, рис.3 Схема электрических соединений
    www_borino_ru/download/65/file1.pdf
    тоже промахнулись с буквой ?
    на самом котле - так же как на схеме
    спрашиваю, потому как хочу подключить комнатный термостат
    похоже TP и TN можно менять местами ?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Гиблое дело - комнатные термостаты к таким котлам цеплять...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Совсем запутали нафиг. Контакты термогенератора подключаются к клеммам
    ТРТН - ТР, контакты термостата (контакты позолоченные), к клеммам ТРТН- ТН.
    Ну раз термостаты выпускаются, значит их надо же как-то применять.:hello:
  10. bsg
    bsg
    bsg
    просветите несведующего:
    1. работать не будет
    2. котел сдохнет
    3. или какая другая причина
    а если Berreta Avtonom 24 с такой же автоматикой SIT 820 ?
    или же термостаты вещаются в схему энергозависимых котлов ?
    или их вообще нет смысла ставить ?
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    По поводу батарейки - у солевых да внутреннее сопротивление велико, но современные алкалиновые (коих 90% уже) имеют очень низкое сопротивление. причем одинаково что АА, что D размеров. Могут даже тоненький проводок расплавить, а значит и катушку сжечь...
    Насчет запальника: у меня та сторона. что на генератор идет частенько просто не вспыхивает, или вспыхивает не сразу, в этом и причина трудного розжига. Чуть позже займусь может исправлю...
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Так давайте спросим, может кто видел катушку эту и какой там провод?
    Я так думаю если 2,2 Ом то не совсем тоненький.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот да кстати присоединяюсь к вопросу про катушку.
    Любопытно так же, что если такое низкое сопротивление у катушки, и провод будет толстый сравнительно (ну или короткий), то как она срабатывает, ей же тогда потребуются приличные токи.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У этого клапана не видел, а вот у газовых плит - где то 1мм в диаметре (на глаз). Термопары там те же. Время срабатывания примерно такое же.
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну , 1 мм никакая 1,5 вольтовая батарейка не перепалит.
