Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. nc1111
    nc1111
    nc1111
    как раз про термопару речь
    термогенератор он слева
    термопара - справа от запальника
    там такая хитрая наука, на много-много лет освоения? ))
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Измерять надо относительно медной трубки термопары. На первом контакте, который ближе всего к кончику трубки у вас 190 мв, это нормальное напряжение.
    Второй контакт связан непосредственно с катушкой клапана и падение напряжения на нем связано с сопротивлением проводов и контактов аварийных датчиков. В идеале чем меньше падение напряжения между этими контактами тем лучше.
  3. nc1111
    nc1111
    nc1111
    между этими контактами (первым и вторым) напряжение: когда работает запальник ~90мВ
    когда горелка ~74мВ
    (емпни)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пригласите местный горгаз и, скорей всего, выясните, что некоторым это вообще не под силу. :)
    Хотя... не имея знаний Вы, возможно, сразу и не узнаете, что меры были не правильные.
    Как пример, пожаловались дружкам, что соседи шумят. Через день шуметь перестали. Через месяц пошли к соседям соли попросить, а оказывается, что их убили.:ogo:
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Что-то вообще не понятно... Как я понял речь идет о термопаре подключенной к прерывателю. С прерывателя выходит провод (левый) и уходит на цепь сбростников - это понятно - возвращается на правый контакт. Напряжение в цепи сбростников падает в два раза - это тоже понятно. Непонятно почему аж 180-190 мВ - может у вас запятая на мультиметре не светится? - никто о таких напругах раньше не писал, 20, максимум 25. И почему при включении основных горелок падает напряжение - ведьт температура в камере сгорания повышается. Разжуйте, кто может...:faq:
  6. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да, напряжение на термопаре должно быть около 20 мВ. Тут либо автор термогенератор измеряет, либо запятая не светится :)
    Если термогенератор, то понятно почему падает напряжение при включении горелок. А если речь всетаки про термопару то можно предположить что тяга, создаваемая потоком уходящих в трубу газов во время работы горелки чуть отодвигает плямя запальника от термопары и она немного охлаждается этим потоком.
  7. nc1111
    nc1111
    nc1111
    прошу пардона, не на тот умножитель посмотрел вероятно, приписал лишний ноль
    *измерял на термопаре
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Доброго времени суток!
    Попытаюсь описать свою проблему. Значит имеется котел с такой автоматикой (Альфатерм Дельта), рассчитан на работу системы в режиме ЕЦ. Все бы ничего, да вот только сегодня запускал его. Получается что пока вода в системе холодная то нормально работает набирает постепенно температуру и гонит воду по главному стояку. Но вот когда водичку всю в системе прогревает хоть чуть (на ощупь обратка около 30-35гр) тут начинаются проблемы с автоматикой. Котел попросту перегревается и срабатывает датчик по перегреву. А если поставить терморегулятор на меньшую температуру то греет слабо батареи.
    Причем моем мнение что причина в слишком большой мощности основной горелки. Заметил, что помимо значительного шума, она еще и потребляет газа в половину больше от максимального расхода (по паспорту 4,3 куба в час, а по счетчику замерил получилось 6-6,5 кубов). К тому же перегревает воду до 85гр. за пару десятков секунд (!) и после срабатывает датчик по перегреву. Т.е. вода быстрей греется, чем перемещается по системе. Но дело тут не в плохой циркуляции как я выяснил движется вода все достаточно быстро т.к. после отключения котла примерно так же за 20-30с котел остывает чуть ли не до температуры обратки, вся горячая вода уходит мигом вверх.
    Так что думаю надо каким-то образом уменьшить напор газа на основной горелке, но не знаю где на этой автоматике винт. Инструкции толковой нет, но в интернете читал что она бывает в 2х модификациях: как с возможностью ручной регулировки так и без.
    Посмотрите на фото может кто определит какая эта.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Builder777, Какой котел, и какая площадь отапливаемая ? Заглушка под регулятором положения , под ней винт регулировки давления на горелку. Все понятно?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Builder777 у Вас не регулируемый газовый клапан.У меня вопрос-проверьте как установлен термобаллоны датчиков температуры.И еще.Не поленитель,проверьте,открутите входную гайку газопровода перед газовым клапаном,посмотрите,чистый ли фильтр на клапане,не засорен.А после смотрите,может и не понадобится перестройка...
    У Вас клапан Нова 820 без ручной регулировки...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Builder777, :um: Вы либо, невнимательны, либо ленивы!:|: В инструкции на Ваш котел все есть, чем я тогда по Вашему пользуюсь, при запуске и настройке клапанов данной модели?:::hello: Читаем букварь.:hello:
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ВэллИ, ладно Вам меня обвинять в невнимательности, вы же инструкцию не видели какую мне дали? Вот сейчас в интернете скачал нормальную на эту автоматику, там все схемки есть, описания и т.д. И сказано, что бывает она в двух разновидностях...
    Котел у меня Альфатерм (37 кВт который), я же написал, площадь 220 м2.
    Serdgioserdgio, значит нерегулируемый... И что никак расход газа не изменить?
    Фильтр то я гляну это ясное дело (хотя если он засорен, то в расход будет ниже, прочищу - станет еще выше, а мне его снижать надо), а термобаллон где смотреть то его?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Builder777, блин, открутите заглушку под кнопкой, которой котел запускаете на клапане, я же уже написал Вам.:) Что увидели?
    Со всеми АЖ, идут нормальные, толковые инструкции.:hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Учите матчасть!
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ВэллИ, откручу завтра и гляну что там можно повернуть))
    Да и заодно до какого уровня пламени отрегулировать ее лучше? Ведь низкое плохо тем, что прогорать быстрей будет.
    Или по счетчику настроить на паспортные 4.3 куба в час да и все...
