Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. aandy
    aandy
    aandy
    Привет всем! Мои мучения с запуском котла пока не закончены.. Котел напольный энергонезависимый Термона 45 с этой самой автоматикой. Фитиль нормально горит, а основная горелка не запускается. Почитал обсуждения на форуме - вынул запальный блок, прочистил и продул запальник - толку ноль.
    Замерил напряжение на нагретом ТГ - 550 мв, но когда включаешь регулятор до щелчка - сразу падает до 10 мв и основная горелка не включается. Заменил ТГ на резервный - та же самая картина, только удивительно что у второго ТГ полярность обратная - на красном проводе минус. Вспомнил совет про батарейку - нашел Крону, прижал к контактам где ТГ - сразу запустилась
    основная горелка. Убрал батарейку - горелка потухла. Потом еще раз приложил
    батарейку, задумался секунд на 20 потом убрал -и ЧУДО! основная горелка работает. Померял напряжение замкнутой цепи ТГ - 80 мв и его хватает чтобы клапан основной горелки не закрывался. Видимо общее повышение температуры топки дает прибавку мощности ТГ? Но если регулятором основную горелку выключить (типа снизить температуру), то потом все сначала- фитиль горит, главная горелка не включается. Подскажите специалисты - что сделать в данном случае? Почему у ТГ такая разница напряжения при разомкнутой и замкнутой цепи? И что надо менять - покупать еще 1 ТГ, рассверливать форсунку запальника, увеличивать щель запальника в сторону ТГ? Или просто подобрать выпрямитель типа зарядки для пальчиковых аккумуляторов и повесить напряжение 1,5 в на контакты ТГ?
    Очень жду дельного совета - холодает однако!)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Думаю, что где-то сопротивление на контактах большое в цепи термогенератора... Какой газовый трест Вас обслуживает? Его специалистов приглашали?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Айрат, есть мнение, проверить сопротивление катушки клапана.:hello:
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вижу вы тему проштудировали от самых истоков :)... Не для того фирма СИТ ппридумывала всю эту фигню, чтобы заменять её на батарейку. С точки зрения электронщика осмелюсь предположить, что ТГ у вас нормальный, вот только падение напряжения в цепи велико. А электронный вольтметр имеет очень большое внутреннее сопротивление, поэтому от его цепи напряжение ТГ не просаживается. Не мешало бы замерить сопротивление цепи терморегулятора в замкнутом состоянии. Особенно это касается того случая если последовательно с терморегулятором включен датчик перегрева - именно на нем может существенно возрастать сопротивление. И речь даже идет не о целых Омах - существенную роль играют даже их доли, так как рабочие напряжения слишком мизерные. Не зря в качестве дистанционных (комнатных) термостатов рекомендуются приборы с позолоченными контактами. Попробуйте при разомкнутом терморегуляторе закоротить клеммы на которые приходят провода с него :ТР-ТН и ТН. Если все же электромагнит не сработает - вероятно это его катушка так сильно просаживает напряжение - видимо бракованная (что сомнительно).
  5. aandy
    aandy
    aandy
    Спасибо за советы! Видимо придется с омметром по цепям пройтись.. Что получится - отпишу
  6. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    У меня датчик перегрева в цепи запальника. Попробовать закоротить регулятор температуры.
  7. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    В случае, когда долго держите кнопку газа, а потом отпускаете и она тухнет, попробуйте выкрутить и протереть термопару. Возможна она окислилась и не хочет предавать тепло.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    это как в автомобиле колесо попинать...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не совсем, там еще надо лобовое стекло и фары протереть.:)]
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    О-о-о!
    За что люблю форум, так за то что можно многому научиться... Оказывается, до сих пор не знал, что есть кнопка газа!:)]:)]:)]
  11. aandy
    aandy
    aandy
    Ну вот все и выяснилось - нужен был новый термогенератор. Готовился я основательно-нашел и купил новый ТГ, заготовил зарядник для пальчиковых аккумуляторов с выходом постоянного тока 1,5 в, припаял к нему провода, пометил где + на выходе. Мысленно готовился переделывать запальник, чтобы усилить факел в сторону ТГ. На котле замерил сопротивление катушки основного клапана - 2,2 ом (норма). Попробовал замкнуть контур в обход термостата - никакого толку.. Но прежде, чем заниматься слесарно-электрическим творчеством, вкрутил новый ТГ - и тут же все заработало!
    Произвел замеры - новый ТГ при открученном до максимума регуляторе фитиля выдает аж 900 мв! а после включения основной горелки-порядка 450. Прикрутил регулятор фитиля глядя на выходное напряжение - остановился на 500 мв. Теперь при включении термостата напряжение падает до 240 мв и потом при прогреве топки плавно растет до 400 мв.
    Надеюсь, на этот отопительный сезон мучения закончились)
    Теперь думаю, что у товарищей, сверливших форсунки на запальнике, возможно просто был просто постепенно умирающий ТГ. Мой старый ТГ тоже вроде работал, я об этом уже писал.
    И еще- на всякий случай проверил (с точки зрения безопасности), будет ли включаться основной клапан пуска газа при подаче внешнего напряжения 1,5в на контакты ТГ при потухшем фитиле и установке круглой ручки на блоке автоматики в рабочее положение котла - клапан основной горелки НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! Это значит, что идея с зарядником для пальчиковых аккумуляторов может пригодится как временный выход, до замены умирающего ТГ.::
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проделана неплохая работа.:):super::hello: Удачи!
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я тут недавно узнал, что существует "греющая часть котла". Читал опус, громко озаглавленный "Акт независимой экспертизы котла" и подписанный техническим директором некой фирмы, торгующей теплосчетчиками, и встретил там сей термин. И еще кучу других "откровений" прочитал в этом "Акте..." :aga:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интересно, что под этим подразумевалось? Горелка? А теплообменник - это греющая или остужающая часть?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Рассказывали, у одного клиента проблемы с отоплением,пробки в системе, так вот, он вызвал газовиков, чтобы составили акт о замене котла. Они люди вроде неглупые, акт писать отказались, ссылаясь на то, что газовая часть исправная, а водяная вроде не-е-е...:)]:)]:)]
