Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. nc1111
    nc1111
    nc1111
    Спасибо!
    понимаю, что это перетиралось здесь много-много раз. Но может есть тонкости в его регулировке? или ткните меня в ссылку, где хорошо и правильно описана процедура?
    я не спец, хотя с этим котлом рискую им стать... :um:
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Можно блок питания 24вт...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да вроде нет тонкостей особых. Сначала можете его вообще вытащить и на плите проверить, может он и не выдает больше 350 мВ. Если выдает, тогда ловить положение относительно запальника. Если не выдает - менять.
  4. nc1111
    nc1111
    nc1111
    Выдает, можно и не проверять! В тот момент, когда основная только-только погасла, на нем 470 или около того
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да нет ни каких регулеровок-генератор должен хорошо омыватся пламенем запальника и выдовать чётко свои мв! но и контакты естественно должны быть чистыми и хорошо обжатыми! Единственное есть винт давления запальника-можно повысить его!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это основная горелка ему температуры добавила, на это смотреть не надо. Горелка погаснет и Ваши 470 мВ превратяться в 300-350. Понятно?
  7. nc1111
    nc1111
    nc1111
    ммм... это не опасно, в смысле риск повысится "забиться", от термопары язычок пламени отойдет или еще чего?
    да это все понятно конечно, я к тому, что он - не брак, а способен свой нормальный номинал выдавать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    500 мВ от фитиля! Проверьте сначала его на плите, чтобы не мучаться напрасно. Только запомните какой цвет провода на какую клемму приходит. Сделайте фото, тогда не ошибетесь.
    Пока мы этого не знаем. Проверите, тогда согласимся.
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    да нет-не опасно...просто на всякий случай-если давление газа упадёт!а так делайте его энергозависимым и не мучайтесь! если правда со светом зимой больших проблем нет!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какие деньги, такой и ремонт, сдается мне... Нет смысла хорошему спецу за копеечку ездить.
    Сделать один раз и забыть на несколько лет!
    Ни разу не удавалось винтом добавить на запальнике у протерма. Только убавить можно.
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Ну почему же-бывает задушен-славаки то же люди и могут на это положить при настройке! А сит и подавно:)]
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кстати, тоже пробовал, но по ходу он там на максимуме с завода.
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Завод полностью закручивает и выкручивает по инструкции-помоему 3 оборота! Но суть не в этом-просто как вариант предложил-на 820 это редко бывает-соглашусь!А с капризами давления на входе в сельской местности а в итоге генератор не даёт то что должен-это факт!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У него эта проблема с прошлого года тянется.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если даже и проблемы с давлением, витом не добавить ни как.
    Все проблемы снимаются чисткой форсунки. Если уж совсем с газом плохо, то бывает приходится расширять форсунку, но делать это надо с умом. Потом купить новую форсунку весьма проблематично.
