Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    nc1111, ну почему мои клиенты, здесь не кричат о помощи. :|:
    Это не напряжение, это ерунда, пора уже Вам знать.
  2. nc1111
    nc1111
    nc1111
    Я знаю, и что толку!
    *сейчас 420
    еще на всякий случай заменю термогенератор конечно, чтобы исключить из списка подозреваемых
    может просто адреса не знают этого сайта и кричат где-то еще? :aga:
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да нет, как правило они начинают звонить сразу тому кто последний обслуживал или притрагивался, ставил, у кого покупали. Чуть реже- в официальные структуры...
    Скорее всего Вам бы состыковаться на месте прописки котла со спецом из Форума, чтобы "забить" свой вопрос окончательно, а то сколько можно и себя и котел мучить...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте его на газовой плите.
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Да можно обычный блок питания!
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вот документация-там есть подключение...
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Не найдете, придется делать. Или дорабатывать более высоковольтный подбором гасящего сопротивления.
  8. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    БОЖИКУ в Таганрог заказ сделайте у них на автоматику "скиф" такие блоки ставят.
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    На скифе обычный блок питания! Там же начинка маде китай-как на колонках...работающие от 2 батареек!
  10. nc1111
    nc1111
    nc1111
    В продаже куча блоков питания, но из "бытовых" минимальный порог напряжения 1.5В
    клапану не поплохеет?
    если термогенератор дает... ну скажем, только 3/4 своего номинального напряжения, то что дает тестирование на плите? Там пламя определенно горячее, чем у запальника, и там легко добиться чтобы он выдавал свои 500мВ
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Возьмите лучше стабилизированный на 5-6 В и включите в разрыв выхода гасящий резистор. Резистор подобрать следующим образом: берете переменный резистор на 10 кОм, устанавливаете его движок в положение максимума, включаеете последовательно в цепь. Параллельно клапану включаеете вольтметр. Вращением резистора устанавливаете напряжение на включенном клапане в районе 300 мВ. Измеряеете полученное сопротивление
    и меняеете переменый резистор на ближайший по значению постоянный. При добавлении в схему реле и аккумулятора на 6 В ваша система не будет бояться пропадания электричества.
  12. nc1111
    nc1111
    nc1111
    А почему бы мне не взять сразу на 1.5В, ведь они есть в продаже и стоят "копейки"?
    ставить надо именно стабилизированный?
    *кстати, мне тут человек посоветовал включить в схему "временное реле" (понятия не имею что это, никогда не видел, но он говорит: продаются). То есть таймер, который включается к примеру раз в час, и дает "пинка" для включения основной, даже если в системе в это время давление упало, и генератор не вырабатывает напряжения для открытия горелки
    вот, к примеру такой?
    https://www.electro-mpo.ru/card13761.html#.TyZmP-VR1vk
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если Вы имеете ввиду китайские с переключателем от 1,5 и до 12 В, то они не стабилизированны, то есть выходное напряжение у них находится в прямой зависимости от входного. У стабилизированных выходное напряжение сохраняется неизменным при значительном колебании входного (у некоторых импульсных в диапазоне 100-260 вольт, например). Поэтому я за стабильные параметры плюс появляется возможность подключения аккума с большим запасом энергии, нежели использовать 1,2 вольтовый аккумумулятор.
    С таймером пока логика не понятна.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не заморачивайтесь, ставьте на 1.5В и последовательно резистор подберите...
    А термогенератор если есть возможность -замените...
  15. nc1111
    nc1111
    nc1111
    да, китайский. Но он стабилизирован (посмотрите ссылку выше) и не факт, что плохой: там есть защиты от КЗ, перегрузок и термо-. И вообще я не склонен считать китайские товары - поголовно плохими, зачастую бывает как раз наоборот.
    акумулятор пока не планирую: слава Богу, с электричеством проблемы бывают редко и кратковременно
    кроме того, он (TLO) какбэ энергонезависимый, а ~220В это просто страховка :) для спокойствия
    с таймером идея и правда не очень удачной оказалась. Человек просто думал, что я не планирую постоянного подключения электропитания. Т. е котел питался бы только от термогенератора, а раз в час получал бы дополнительный импульс (на всякий случай)
    пока наверное в ближайшие пару-тройку недель такой возможности не будет. Потом же обязательно заменю. Не верю я в эти тесты на газовой плите, а запальник пылает вполне себе хорошим таким факелом. И все равно, при запуске горелки max ~170мВ, а без нагрузки max ~420мВ. В любых положениях. А он вроде как называется "820мВ"! Неспроста, думаю...
    вот только не знаю, как его купить чтобы оказался не бракованным. И возможно ли его будет вернуть, в противном случае?
    http://www.robiton.ru/catalog/sn500s.php
