Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно фото датчика. так и не вспомнить. Редко на независимые котлы выезжаю.
  2. nc1111
    nc1111
    nc1111
    В машине где-то лежит...
    они визуально отличаются
    старого образца: коробочка наполовину металлическая, наполовину пластиковая
    нового образца: целиком металлическая, и кнопка - совсем узенький (не больше 2.5-3мм диаметром) штырёк
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уточню завтра.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гы! Первый раз меня за проповедника приняли! :) Верится-не верится, но дело в нем!
    Как Вам лучше дышится, с насморком или без? Вот этот самый кран - насморк на Вашем котле, если сильно дуть - продувается, слабо - ни фига!
  5. nc1111
    nc1111
    nc1111
    Ок, допустим
    но шаровый какой-нибудь Бугатти, вместо пробкового чем поможет если в трубе 9-10мбар? !
    и какие меры по настройке котла должны быть приняты в таком случае (кроме взывания к "горгазу")?
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Nc1111
    А газопровод у Вас воздушка или подземка?
  7. nc1111
    nc1111
    nc1111
    Подземка кроме финишных 10 м...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему там должно быть 9-10 мбар. :) Я в Московской области пока ниже 20-22 мбар не видел. или он действительно от фонаря написал?
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    А на газ. плите горение равномерное, или импульсами.
  10. nc1111
    nc1111
    nc1111
    А если отбор газа большой идет? почему-то в -10 все работает прекрасно, а вот в -20 еле шевелится?
    как будто ровное
  11. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Если Ваш газопровод работает на тупик, а Вы сидите на трубе в числе последних, то такое возможно при понижении t расход газа увеличивается и к Вам этот процент возможно и не доходит
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так у Вас пробковый? Вполне возможно, что Doobik прав. У меня был случай, когда давление на входе "плавало", и чисто случайно разобрал сгон после крана, открыл кран и сунул туда отвертку... Сам не понял что, но оттуда летело и песок, и хрень какая то...
    А может и счетчик давать...
  13. nc1111
    nc1111
    nc1111
    Да поменяю, поменяю я! :)
    но не сейчас: просто физически нет времени
    сейчас задача: чтобы 20 дней работало до моего возвращения и ничего не замерзло
    собрал в параллель к генератору питание от БП 1,5В. Проверил с подключенным и отключенным термогенератором. Пока вроде пашет... Разброс по напряжению под нагрузкой 300-340мВ. Думаю нормально?
    примерно так и есть. Живу и правда в "тупике", хотя точно не знаю, тупик ли это на газовой трубе. А вот что тут вокруг потребителей дофига, это точно. И у многих по несколько сотем метров отапливать...
  14. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Напряжение при включенном терморегуляторе - максимум до 145 мВ (после подбора оптимального положения термогенератора).
    Настаиваю на том, что проблема именно в котле и автоматике. Повторю - у всех соседей стоят российские (у многих еще советские) котлы, и работают как часы - при том же давлении газа, при тех же сто лет стоящих пробковых клапанах. Если бы проблем с котлом не было, то не было бы и этой темы и других вот таких вот тем.
    Поэтому - вместо продолжения "ловли блох" с существующим оборудованием - я и спрашиваю: есть ли более радикальные способы решения проблемы? В конце концов, выкручивание термогенератора и изменение его положения - это УЖЕ отклонение, с точки зрения безопасности недопустимое. Так почему бы не пойти дальше, и не подобрать такой термогенератор, который будет выдавать большее напряжение?
    Один способ у меня все чаще крутится в голове - ВЫКИНУТЬ НАХРЕН этот протерм, и поставить российский котел, который будет стабильно работать, и который районный газовщик может починить с закрытыми глазами с любого бодуна. Что я при этом потеряю? Только чугунный теплообменник, ради него собственно и покупал - чтобы повысить надежность системы. Но в итоге вместо повышения надежности получилось наоборот. Так зачем мне этот чугун такой ценой?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уж или настаивайте, или спрашивайте! А то не знаете, но утверждаете.
    У меня не одна сотня этих котлов и пашут и пашут. Кого то запустил и их не слышно, а есть, как пример, один дедушка, так у него 2 раза в год чистить форсунку приходится. Почему? Не знаю. Видимо так расположен газопровод, что к нему вся грязь летит.
    А российские... так они на веревочке подвязанные работают. Просто импортные не подвязать - производитель думает о безопасности.
    На Вашем месте, Molotok76, я бы еще раз перечитал тему, как следует подумал над сказанным здесь, и продолжил обучение на своей автоматике. Если Вы думаете, что есть тайные инструкции по работе этой автоматики - так нет. Просто есть люди, которые понимают ее работу и делают, что она работает. А автоматика очень хорошая.
