Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да она вроде мало погорела, не должна так быстро забиться. Хотя... мало ли. Там и сеточка какая-то на входе есть наверно и сам запальник.
    В общем советуете прочистить. Ок, весной сделаю.
    Что еще можно там изменить, чтоб пламя побольше и постабильней у запальника было?
    Предполагаю что при тактовании в момент отключения основной горелки запальник тоже тухнет, его тягой как бы сносит...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Builder777, вспоминайте, сколько котел гоняли на баллонах не меняя форсунок? Может и пылью запальник подзабился. Чистить и чистить запальник. Ну и напряжение работающей термопары померять конечно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А до весны на батарейках?
    Там работы на пол часа.
    Такого не может быть.
    Бывает, что при розжиге основной горелки при плохом давлении в динамике гаснет запальник, но продолжает гореть из-за тепла от основной. Когда она гаснет, то все... капут.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Недолго порядка 15-20 минут.
    Чистить конечно буду, возможно и отверстие в нем расширять (в разумных пределах) или каким-то образом менять форму пламени.
    Напряжение измерял: без горения основной горелки не более 300 мВ термопара та дает (точней термогенератор, короче как называется не важно, но дает он напряжение на клапан основной горелки), когда основную все же удастся разжечь то повышается значительно чуть ли не до 1В.
    Сейчас морозы и котел не тактует и значит нет причин для отключения, ведь и термопара разогрета хорошо и запальник не требуется по сути.
    Разве так можно объяснить почему гаснет и запальник вместе с основной горелкой. Он должен в принципе оставаться даже на слабом давлении...
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну и дела. Теперь газом вонять стало в котельной. Все перепроверил - нигде утечек нет.
    Предполагаю что форсунки забились и газ в помещение частично идет. Они так устроены там.
    Что скажете, у кого нибудь быть подобное?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если форсунки забились бы, газ вообще на горелку не поступал. Как проверяли на утечку?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Builder777, уточните у газовой службы, может с одорантом переборщили. Надо узнать, были ли звонки по подобной проблеме в газовую службу от других пользователей.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я не так выразился. Не форсунки забились (из них кстати газ идет пальцем затыкал пробовал слышно что идет из всех пяти) а трубки, сами горелки в общем. Там пламя на них не ровное какое-то все.
    Проверял на утечку конечно классически намыливанием всех скруток, кранов в помещении.
    Да и при выключенной основной горелки газом перестает вонять в общем то.
    Так все равно в помещении вонять не должно, если утечка где-то только.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще как должно и будет. В Московской области помню тогда телефоны у всех сервисных фирм разрывались дней 5 подряд. :)]
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Почему это? Огонь горит же не в помещение, а в трубу должно все вылетать.
    Кстати на плите понюхал - по моему наоборот слабо пахнет (раньше у нас газ вообще без запаха шел:))
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Котёл Delta AG 14
    Можно ли на автоматику SIT 820 мВ настроить на ручное управление и как это сделать самостоятельно ?
    Понятно, что вначале такой эксплуатации котла, несколько дней придётся внимательно отслеживать ситуацию дабы котёл не закипал, а после регулировать подачу газа на горелку в зависимости от температуры воздуха за окном... Какие ещё могут быть засады при ручном управлении ? Ну это что бы быть готовым к ним :)
  12. karpenko80
    karpenko80
    karpenko80
    Украина Одесса
    Вопрос.
    Сегодня решил запустить котел.
    запалник зажигается горит.
    Когда перевожу в режим основной горелки, будто ручка не держит, она начинает подниматься вверх и горелки не зажигаются и фитиль тухнет.
    Вроде миливольтный мерял все нормально дает 300
    Такое впечатление что вроде срабатывает аварийное отключение.
    Только почему не пойму.
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Уважаемые специалисты,
    просветите котловладельца - SIT 820 мВ штатно имет максимальную Т =80 градусов?
    Сейчас если поставить Т на максимум, то основная горелка останавливается при Т 80 и после этого термометр выходит на 85 (видимо это та самая инерция чугуна, о которой вы раньше в этой теме писали)
    Подскажите пожалуйста чем связано такое ограничение? с возможностью закипания при Т90
    И можно ли поднять максимальную Т до, скажем, 90 - в этом случае даже с учетом инерции чугуна Т всё равно не дойдет до кипения.
    Или хотя бы 85 градусов
    А то термометр на котле размечен до 120 и крутилка Т упирается и до максимума не доворачивается целое деление (~ 1,5-2 см по окружности)
    ЗЫ модуляции 820му сильно не хватает для работы в ЕЦ.
    Почему то на более менее внятные электронезависимые котлы не ставят 630ю или Mini SIT 710 или Honeywell 5474. Возможно потому что у них регулятор невозможно вынести на панель управления?
    Прошу поделиться вашими мнениями.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это котловой термостат имеет верхний предел регулирования 80 градусов. Поставите вместо него термостат с пределом верхним 70 градусов - будет греть до 70 градусов. Самому газовому клапану глубоко все равно до какой температуры греть котел, захотите - и до 200 нагреет)
    Производители котлов предпочитают устанавливать термостаты с верхним пределом 80 градусов как раз из-за инерции чугунины. Если поставить термостат с пределом до 90 градусов. то есть вероятность, что из-за тепловой инерции котел будет "добегать" до 100 градусов, что приведет к а) закипанию б) срабатыванию аварийного термостата с отключением пилотной горелки.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    т. е. можно привлечь специалиста и заменить котловой термостат на термостат с пределом до 85 или 90 градусов?
    Это отражается на гарантии?
