Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    А заменить 820 mv на Mini SIT 710 возможно?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно, но лучше воздержаться от этого.
    Конечно отражается, в форме снятия котла с гарантии.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, только потом надо будет проходить процедуру сертификации новой модели котла.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну если у котла гарантия кончилась, то "слет" с гарантии уже не грозит.
    сертифицировать новый котел нужно будет если кто нить узнает что газовая автоматика заменена, а кто узнает то?
    я котел покупал у газмяса - обещали ускорить оформление подключения дома к трубе.
    одним из условий является прием на гар обслуживание газмясным филиалом.
    Все оформил и оплатил тут же.
    Прошло больше года - от сервисмена химкинского филиала ни слуху ни духу - нем приехал вводить / настраивать уже год как.
    Уж наверно и гарантия прошла на котел.
    Так что вряд ли до замены котла кто нить поинтересуется.
    Достаточно просто ответственно заменить автомат и все
    А этот новенький 820 mv мастеру в часть оплаты трудов по замене отдать.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Покопавшись в руководстве на SIT 820 (во вложении) нашел там две модификации энергонезависимого 820 клапана - 820 mv и 820 Hi-Lo (стр 46)
    Модификация 820 Hi-Lo отличается от mv по рисунку тем, что у него вместо заглушки на регуляторе выходного давления газа в основной горелке установлена ручка.
    Исходя из разреза на стр 48, под этим регулятором стоит некий клапан, похожий на редуктор, управляемый винтом под заглушкой А
    На схеме стр 46 ручной регулятор показан как отдельный элемент.
    На основании этого всего возникает надежда что 820 Hi-Lo отличается от 820 mv только тем что вынута заглушка А и вместо нее установлен "Удлинитель ручки настройки газа 0.916.189"
    Прошу подсказать так это или нет и если так то можно купить этот удлинитель и установить вместо загрушки А,
    Вы ведь наверняка и те и те знаете в деталях.)
    А так же в каких диапазонах можно регулировать этим винтом расход на основной горелке?
    Так что бы не страдала ни горелка ни котел.
    Можно это визуально определить - например "языки должны быть не меньше сантиметра длинной" или "если пламя становится оранжевым - дальше уменьшать нельзя"?
    Я понимаю что правильно и точно это должно быть сделано специалистом с помощью приборов и его личного опыта, но специалист за год не пришел даже принять котел и поставить на обслуживание а котел тактует сейчас и холодно.
    Котел beretta avtonom 24 - в нем две горелки.
    Полчаса назад прикрутил этот регулятор на один оборот - визуально языки пламени уменьшились на треть в длину.
    Котел теперь работает 15 минут через 5.
    В доме стало комфортно
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Перечитал тему ещё раз... почти на все мои вопросы с последней страницы уже есть ответы.
    Уже почти всё обсудили.
    Почти всё понятно.
    Спасибо участникам, кто поделился своими знаниями и опытом.
    Благодарю.
    Вопроса осталось по сути три:
    1 - при регулировании расхода на основной горелке винтом "B" под заглушкой "A" за чем нужно проследить что бы не повреждались элементы котла. До каких пор можно уменьшать и до каких пор увеличивать расход, если можно наблюдать визуально в окошко?
    2 - можно ли из 820 mv сделать 820 Hi-Lo и что для этого нужно?
    3 - можно заменить 820 mv на 710 minisit - насколько они совпадают по присоединительным? или нужно будет для замены изготовить новые трубки для подключения выходов на запальную и основную горелки?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не переживайте, пожарный дознаватель выяснит это по останкам котла на пепелище:
    Подробности тут - http://s.compcentr.ru/01/tems17.html
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Откуда пепелище если клапан установлен качественно, протечек нет, этот клапан штатно ставится на аналогичные котлы, его настройки проведены согласно мануалу?
    Ну трубки для подключения пилотной горелки и основной нужно будет изготовить, видимо.
    Но для этого есть медные решения у той же viega и я слышал что газмяс уже сертифицировал их для применения в России.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Самоуверенность из Вас так и прет...
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Извините, не понял о чем вы...
    Что не так в моих словах?
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Вот, например, ростовгазоаппарат выпускает напольники с 710 minisit
    http://market.teplod.ru/product_35.html
    там же и с 630 клапаном.
    Со стальными теплообменниками и с чугунными и с медными.
    Раз у них 710 minisit применяется серийно для таких котлов, значит его можно установить на подобный напольник с чугунной топкой, проведя соответствующие настройки клапана 710 minisit
    Разве не так?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Откуда в Вас столько правового нигилизма?
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Живу в России - отсюда.
    Давайте разберем техническую сторону?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ответы начну с п. 3.
    -Не вижу смысла замены газового клапана, на мой взгляд Нова 820 нормальный клапан, правда немного щепетильный, но вполне решаемый.
    -Замена всего клапана. Собственно там разница только в этой ручке-на мой взгляд это преимущество, особенно в весенний-осенний сезон...
    -Нужен манометр. Ну так сложно сказать... Производитель изначально заложил давления. Так опираясь на опыт- минимум в виде 10-30 мм на горелке делать не следует-перегревается труба горелки...А увеличивать-больше, чем рассчитан теплообменник делать не следует. Его мощность это предел...
    А с другой стороны - Айрат очень даже прав. Чуть что случится-собак на все повешут. Даже если все нормально. Вот именно поэтому производитель запрещает изменение конструкции. Хотя здесь замена клапана 820 на клапан 820 с ручкой вопрос спорный...
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Большое спасибо за советы.
    Клапан 710 minisit - с модуляцией а 820 mv старт/стопный
    С модуляцией лучше циркуляция в ЕЦ, что и требуется - постоянный нагрев с помощью модуляции, который может обеспечить 710 minisit и не может 820.
    Постоянный нагрев -> лучше циркуляция -> равномернее Т в СО.
    По 820 с ручкой и без ручки - вам попадались те что с ручкой?
    Если на простом 820mv снять крышку-заглушку, прикрывающую регулятор подачи на основную горелку, там шлицевой винт с плоским шлицем.
    А что вместо этой крышки и винта в 820HI-LO?
    Вместо крышки-заглушки корпус этой ручки а вместо винта? какой то специальный удлиненный винт, входящий в зацепление с ручкой?
    Вот очень важно - ручка в 820 HI-LO имеет какой то собственный ограничитель хода? Ведь вряд ли она имеет свободное круговое вращение?
    Т. е. мин и макс четко ограничены?
