Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и что? Иногда это плюс...
  2. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    В июне этого года заменил старый котел с нерабочей автоматикой (привязана проволочкой) на новый лемакс с автоматикой сит 820мв. Прочитав всю ветку для себя сделал вывод, что если в газовой сети просадки давления, то могут быть неприятности с выработкой ЭДС микровольтового генератора (большой термопары).У меня как раз наблюдаются просадки давления газа в сильные морозы, поэтому во избежание неприятностей зимой за ранее подготовил блок питания с гасящем резистором (до 0.5В) и блоком аккумуляторов, все собрал в коробочку протестил работоспособность, и убрал на всякий случай.
    На данный момент пришла идея: может купить второй такой же микровольтовый генератор разместить его в пламени запальника рядом с первым или где удобнее, соеденить их последовательно тем самым получим удвоенное ЭДС и снижение вероятности прыгать с бубном вокруг котла в морозы.
    Товарищи спецы на сколько здравой вы считаете применить эту идею в случае если регулировкой давления запальника и положения ТГ не приведут к успеху, или проще тупо рассверлить жиклер запальника на +0,1мм.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не надо городить огород. Бп - хорошо, но на крайний случай, а вот последнее стоит сделать.
  4. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    2 тг установить или в случае чего жеклер рассверлить?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    первое нет, а второе да...
  6. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    В данном случае не получится ли перегрев ТГ. Дело в том что в 90 процентах времени давление газа в сети соответствует нормам, запальник горит штатно и хорошо прогревает ТГ. напряжение на ТГ 0.4-0.5В, автоматика работает четко без перебоев, но как температура за бортом длительно спускается ниже -30, (а по статистики за всю зиму таких дней не более 20 наберется) начинается усилинный разбор газа и давление проседает (если судить по пламени комфорки газовой плиты то раза в 2 это на взгляд, на самом деле может не так критично но все же ощущается) вот за эти периоды я и беспокоюсь, если рассверлить, то получится что 90 процентов времени ТГ будет перегрет, да и расход газа через запальник будет больше. На данный момент при перекрытой системе отопления запальник прогревает теплообменник котла (литров 30-40) и боллер ГВС 80л, если не расходовать воду с 20градусов до 40-50 градусов за 8 часов.
    Расход газа через запальник ок. 1л/мин может чуть меньше, а это уже ок 400Вт. Если рассверлить то при малом расходе ГВС одним запальником систему летом вскипятить можно.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так тогда чего спрашиваете? Если так, тогда зимой ставьте на просадку БП и не мучайтесь.
    2 ТГ туда ставить некуда и неразумно.
    Как раз с отверстием 0.6мм и будет мощность до 450Вт.
  8. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Буду ждать морозов. Может вообще зря беспокоюсь на эту тему.
  9. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Доброго дня спецы! почитал форум, котёл -протерм,живёт своей жизнью, автоматика sit nova 820.,энергозависимая,то включится долго думая, то выключится, попробовал по совету скинуть клеммы с термостата и замкнуть,-котёл нагрелся до 90 гр, и отключился, это что значит не работает термостат? подскажите пожалусто.
  10. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Либо неработает термостат, либо контакт плохой (окислилось, разболталось), еще у термостата может быть большой гистирезис (у меня при выставленных 60 градусах на термостате на холодном котле включение происходит сразу потом нагревает до 70 градусов и отключается, далее остывает до 45 потом снова включается и греет до 70)
  11. katalonec-17
    katalonec-17
    katalonec-17
    Контакты везде проверил, зачистил, значит надо менять термостат? или ещё что-то может не работать, так, как должно работать.,какие соображения...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего окислились контакты термостата. Поменяйте термостат.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А тестером проверить не судьба? Туда -сюда покрутить и понять, он не он.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полезная мелкая запчасть для газового клапана SIT820NOVA. Артикул 40934 (термоновский)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Резьба там какой?
