Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :aga:Ты не веришь своим глазам? Документации? Ребятам? Бо, прям как я стал...:aga::)]:)]:)]:)]:)]:hello:
  2. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    Хочется сказать словами из к/ф Ирония судьбы или .. Ну какой же вы не верующий. Я хе говорю что покупал этот котёл лет пять назад именно в Жуковском на заводе. Сам в Бронницах живу если что. Можете приехать и убедиться. Мне ещё тогда посоветовали эту автоматику потому что можно крутить терморегулятор не останавливая котла.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый, не обижай Вовчика. :hello: Сгоняй в ларек и поставь для него в пятнице песню, такую душевную, шоб душа запела-а-а-а-а!
  4. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    Ну так а с давлением на выходе как быть? Замерять расход или есть какие нибудь нормы? :hello:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Впервые эту хрень слышу... А на других котлах что надо останавливать, чтобы покрутить? Бред какой то...:hello::aga:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Замерьте расход по счетчику и сюда.
  7. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    На другой автоматике, которую ставили в то время на эти котлы, если не изменяет память немецкая, нужно было отключить горелку потом поменять температуру на термостате потом включить. Как то так.
    Теперь до завтра.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мертик Макситрол, фигню Вам написали.
    Хорошо, ждем.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо! Просто обрати внимание в справочных материалах на разновидность котлов "Комфорт" !
    https://gaskotel.ru/products/warm/a17
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не знаю :|:
    Но эта штучка именно с SIT 820 NOVA
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Так и было, мало горелку отключит, еще подожать пока котелок остынет, иначе термобалону кирдык :) Правда это только чтоб уменьшить температуру...
  12. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    Не много запоздал, но лучше поздно чем не когда. По счётчику расход 2,65 по паспорту 3,18. Понятно что для меня это плюс (экономия). Вопрос как это для котла, плюс минус или по барабану? И ещё, я так понимаю если покрутить регулировочный винт, можно ещё понизить расход. Если можно то до каких пределов?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пока не потухнет
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пусть так. Вы не знаете на сколько зимой давление газа упадет...
  15. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    Спасибо. Я правильно понял что котлу всё равно? Если при меньшем расходе чем в паспорте дома тепло, то можно ужать хоть до 1м3/ч.
