Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не стоит. Перегреете горелки...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть понятие разумной рациональности и оно лежит в каком то ограниченном диапазоне. Больше этого диапазона плохо, но и меньше тоже плохо!
  3. smyra
    smyra
    smyra
    А чего вы добится хотите? При мньшем расходе гореть будет дольше, сожрет столько же. А игры с давлением закочатся тем, что пламя сядет на горелку и наступит ей кирдык...
  4. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    Об этом я не подумал. Теперь всё ясно. Всем спасибо за ответы.
  5. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
    И последний вопрос касаемый автоматики. В паспорте на котёл указано:
    Давление газа, Па (мм вод. ст.) природного: - номинальное 1274 (130)
    Его где мерить? на входе 7 или выходе 8? Вот так наглядней будет.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    8
  7. Pashich66
    Pashich66
    Pashich66
  8. Ralf1
    Ralf1
    Ralf1
    Китеж
    У меня несколько лет работает котел Termomax. Устройство самое простое. Клапан Nova 820, термодатчик и никакой электроники.
    Есть необходимость "отвязать" его от 220 вольт.
    Порылся в интернете и, как мне кажется, все необходимое нашел
    Nova 820 mv 0.820.303
    Генератор 0.240.002
    Термопара 0.200.233
    и
    Пилотная горелка 0.200.233 нужна ли она мне? Можно ли использовать старую?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пилотная горелка с другим шифром... Термопара и от старого должна подойти... Покажите лучше фото...
  10. upack
    upack
    upack
    Доброго времени суток. У меня котел Лемакс серии Премиум с энергонезависимой автоматикой "820 NOVA SIT", установлен комнатный термостат, циркуляционный насос стоит на подаче открытой двухтрубной системе отопления.
    Собственно вопрос к бывалым: Возможно ли синхронизировать роботу циркуляционного насоса с основной горелкой котла?
    У меня в голову приходит только один вариант:
    1) Вывести один провод от клемника автоматики TP, а второй провод от контакта комнатного термостата NC.
    2) При переключении комнатного термостата с NO на NC - между выведенными проводами появляется напряжение около 0.37В.
    3) Появление этого напряжения использовать для отключения циркуляционного насоса при помощи самодельного контроллера.
    Может есть более простой способ?
    Буду благодарен.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не вижу смысла.
    Ситуация: Вы вдруг сделали, как хотели, тогда в дальних комнатах батареи будут остывать быстрее, чем сам котел. При включении в котел пойдет остывшая вода с дальних батарей...И так периодически... И смысл создавать температурную нагрузку на котел?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Намного комфортнее управлять насосом посредством комнатного термостата.
  13. upack
    upack
    upack
    Я понимаю: если котёл не включать - он прослужит в двое дольше. Но я хочу чтоб котёл служил мне на все своё КПД.
    Если это мне, то :
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    есть лом и цветной телевизор:)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы вправе со своим котлом делать все что угодно.
    Наше дело вам подсказать. Ну нет так нет.
