Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    ТО ЕСТЬ ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ПРИ РАБОТЕ ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 22 МБАР
  2. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    ПРИ РАБОТЕ ОСНОВНОЙ 12.5 МБАР
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Забудьте про цифру 22мбара.
    Это давление в статике, а Вам надо в динамике.
    Вот если при работающей основной горелке 12.5 мбара-то это не есть айс.
    Котел какой?
  4. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну он рассчитан на входное давление 20мбар в динамике...
    Так что Ваши беды из-за малой мощности запальной горелки. Тут были темы, где все разжевано...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    статика или динамика? Раньше нормально работало?
  7. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    Напряжение на термогенераторе. нормальное. клапан похоже заедает не открывается котлу 13 лет
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ershovvv, нормальное- это сколько ? я лично такой цифры не видел на тестере. :)
  9. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
  10. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    135 под нагрузкой
  11. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    Запальник горит термопара держит термогенератор настроен напряжение есть а клапан не включает горелку завтра еду менять клапан на новый ни кто внятных советов не дал
    И ещё вопрос как работает шаговый двигатель трёхходового клапана Протерм Вайлонт
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы каких еще советов ждете?
    Вам было сказано, что мощность запальной горелки мала. И получаемое напряжение недостаточно для срабатывания клапана...
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вжик, вжик, вжик, вжикк...какой вопрос, такой ответ:)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    360 мало. 400-450 мВ нужно. Клапан там ни при чем, не тратьте деньги в песок.
  15. ershovvv
    ershovvv
    ershovvv
    В том и дело мощность запальника не регулируется по паспорту 350 поставил новый клапан новый термогенератор даёт 600 мвольт всё работает спасибо
