Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сомневаюсь я, однако, что ты правильно изложил свои соображения, извините..
    Дело в том, что при недостаточном напряжении от миливольтгенератора пилот (фитиль, запальник) тоже гореть не будет. И напряжение 9 В от батарейки (типа крона) необходимо только для проверки состояния катушки основного клапана безопасности - и больше ни для чего. :hello:
    УчИте матчасть, уважаемый...:hello:
    Ты, уважаемый, тоже не путай "Божий Дар" с яичницей, извините.. Эти параметры касаются применения термогенератора для энергонезависимого исполнения клапанов SIT 820 и никак не касаются устройств удержания клапана безопасности в открытом состоянии.. И параметры выглядят примерно так, как на картинке. Для интереса можешь замерить сопротивление катушки клапана безопасности. Оно будет никак не более 0,1 Ом...
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вы наверное путаете миливольтовый генератор с термопарой запальника?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Василий, лично я в курсе сколько мВ термогенератор должен выдавать в исправном состоянии. Просто коли сказал А, то и Б говорить надо. А тут с умным видом написал "проверьте какое напряжение выдает термогенератор", а контрольную цифирь не озвучил. Хорошо хоть "погуглить" не предложил... :)]
    и у меня такое подозрение...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ayrat, у меня на запуске котла выдал 470мВ, как считаешь, не много?:)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нормально! Я считаю рабочей нормой от 300 до 500 мВ при отсутствии нагрузки.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я и 600 припоминаю в своей жизни.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    По всей видимости верхний предел имеет достаточный запас прочности, что дает повод сказать о высоком качестве mV-генератора SIT. Убедился лично: за 4 месяца эксплуатации, при напряжениях под нагрузкой до 400 мВ, не поменялся даже цвет анодированого покрытия той части генератора, которая находится непосредственно в пламени. В то время как нержавеечный электрод пьезозажигателя значительно обгорел.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот и сами "герои темы" :hello:
  9. Пегусов Олег
    Пегусов Олег
    Пегусов Олег
    Белгород
    Действительно Уважаемый.Вы путаете миливольтгенератор с термопарой!...именно она отвечает за открытие подачи газа на фитиль, а миливольт за открытие и удержание клапана основной горелки. и батарейкой действительно проверяется работоспособность лишь клапана, а дальше с помощью логических выводов приходим к тому , что что то либо с пилотом либо с миливольтом...:)
    с матчастью у меня все нормально :)]
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Прочел тему об этой автоматике, потому как сегодня было необходимость запустить - зажигается только один запальник и то очень долго держать надо, а основная горелка - нет. Возле запальника там 2 датчика: термопара (как на фото на этой странице) и еще видимо для запальника второй. Термопару вынул - запальник продолжает гореть конечно же. Напряжение жаль нечем было измерить на термопаре, но клапан она не открывала. Говорите что в норме в разомкнутой цепи должно быть около 300-500мВ? А пот нагрузкой сколько? Т.е. при работающем клапане.
    А так вообще вместо термопары батарейку подключил и сразу же основная горелка вспыхнула! погорела пару минут, вернул термопару на место и продолжала гореть нормально. Почему же тогда проблемы при запуске, может запальник плохо термопару прогревает?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мерять напругу и регулировать положение термогенератора, относительно пилитной горелки, добиваясь максимального напряжения на контактах.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При транспортировке из-за тряски иногда происходит смещение термогенератора относительно запальной горелки. Из-за этого и бывают проблемы при первом пуске котла.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Привет, не иногда, а практически постоянно.:mad::)]
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Значит когда погорит котел (вместе с основной горелкой) пару минут, то напряжение на термопаре 600мВ на холостую и 200-220мВ под нагрузкой клапана. Вроде нормально. Но разжигается котел очень долго почему-то. Т.е. запальник зажечь недолго - отпустил горит как положено (там еще один датчик типа термопары тоже у него свой), а основная горелка не хочет загораться после того как термостат повернул. Может и пару минут не гореть а потом разгореться только. Это у всех на этой автоматике так или надо искать причину?
    И еще: запальник горит только одной стороной поначалу а та сторона что к термопаре плохо разгорается, в этом может быть проблема. Так термопара расположена нормально относительно пламени, но само пламя есть не всегда. Дунешь в окошко - загорится весь сразу.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может запальную горелку продуть-прочистить трэба?
