Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    мало. На холостую сколько без нагрузки?
  2. amor37
    amor37
    amor37
    Сейчас - зажег запальник. отсоединил оба провода и замерил - мах выдал 640. подсоединил один к ТН-ТР замерил между вторым проводом и ТН где подкл. терморегулятор - тоже 640. Поставил на место второй провод ТР - замерил 280
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Подскажите пожалуйста
    при работе основной горелки котла случайно перекрыл газовый вентиль (задел ручку) и тут же через 15-40 секунд включил его обратно. при этом газ в котле не перекрылся а вот пламя естественно потухло (как на основной так и на запальнике).
    820 должен в такой ситуации перекрыть газ ? или нет ?
    или он как то другому должен среагировать ?
    з. ы котел новый еще 100 кубов не нагорело но уже не на гарантии
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Он отключится.
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    хотелось бы проверить. Через сколько он должен отключиться ?
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    В течении нескольких секунд отключит.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Когда термогенератор и термопара перестанут вырабатывать необходимое напряжение.
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    так не отключился через полминуты. завтра с секундомером попробую...можетт время текло быстро...
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    то есть когда поостынет котел ? правильно понимаю ?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Ну в течении минуты точно отключит.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Точнее термопара и термогенератор остынут и перестанут вырабатывать ток.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Игорь все правильно написал.
    У вас получилось так-все работало, потом вы закрыли кран-все потухло. Когда кран открыли-опять все заработало?
    В смысле горелки не горят-а газ шел?
    Это тепловая инерция термопары еще держит...
    Попробуйте при работающих горелках закрыть кран и через 30-40с открыть.
    Это допускается в течение до 1 мин.
  13. Вв294
    Вв294
    Вв294
    Подскажите пожлоста.
    Устоновил котел Лемакс с этой автоматикой и турбонасадкой подключили запустили все ок через две недели стала отключаться основная горелка при этом ненабирая заданную темпеоатуру а турбонасадка оаботает не выключается. Но иногда срабатывает нармально т. е. набирает заданную темпер. и отключается вместе с турбонасадкой. Провода все протянул термогенратор выдает 240 и 560мв значит рабочий датчики авариные в замкнутом состоянии про теомопару вот я непонял как её проверить но вытаскивал её чистил и всё ровно также темпр ненабирает отруб основная горелка остынет включится а турбонасадка работает постонно. Куда дальше лезть?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/335830/page-8
  15. air04
    air04
    air04
    Самара
    Всем добрый день, наконец то после двух лет запустил газ, котел лемакс премиум 25, автоматика sit 820
    В работе третий день, вроде все работает нормально. Но !
    Проблема- горелка включаеться сразу на полную катушку, напрягает повышенный уровешь шума, и то что включен котел на полную, соответственно имеем постоянные старт стопы, плюс при работе на полном форсаже есть ощущение что просто все улетает в трубу.
    Сейчас закрыл кран перед котлом на половину...вроде немного помогло.
    Что скажете?
    P. S.
    У родителей аогв жуковский 21 кВт, котлу 13 лет, у него кран на трубе после автоматики перед горелкой, сейчас кран закрыт на половину, работает практически бесшумно...
    Поковырял яндекс, нашел ссылку, там есть клапан регулировки потока газа на основную горелку,
    Попробую подрегулировать, поджать поток газа.
    Ссылка, полное описание и таблица алгоритма поиска неисправностей 820 nova sit- http://remontgaz.h1.ru/po kotl9.html
