Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какое давление газа на входе и на выходе? Режимы работы?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Расход газа увеличится, тактования уменьшатся. Все зависит от того, что вы считаете экономическими целями. Если копеечную стоимость газа, то смысла в уменьшении давления нет, если повышенный износ оборудования, то есть.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    1. Режим работы.
    Дом 150квм,14радиаторов,емкость 200л система, закрытая, самотек но работает с насосом, металлом, сверху иногда часть радиаторов перекрываю иначе дюже жарко (за 25гр)
    Термостат на котле установлен на 45гр +/- одно деление, на улице примерно -8-12гр,в доме около 25гр.Расход примерно 25 кубов/сутки.
    Расход уменьшается если на ночь снижать температуру на одно деление термостата, то пару тройку кубов меньше и при снижении температуры за бортом соответственно меньше, ну и при отъезде верхние радиаторы закрываю котел включается еще на меньшее время.
    По ощущению котел 23кВт можно заменить было 17кВт ,а то и еще меньше, т. к. работает в четверть силы т. к. горит пару - тройку минут потом откл.
    2. Давление.
    Не в курсе, мерить нечем и нет желания глубоко вникать, возможно ли просто винтом указанным в инструкции на глаз и опытным путем уменьшить мощность и соответственно расход либо оставить все как есть.
    3. Нормальный это расход газа при данных условиях?
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Расход газа, мощность и режим работы в согласии с системой и условиями, считаю экономическими целями.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Подсчитайте, какой расход газа у Вас сейчас-если 2.5куба,уменьшите винтом до 2.0 кубов. Туда сюда крутить потом не надо.
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    Я у себя поджал этот винт, котел стал ровно-плавно работать, в сильные морозы котел не останавливается, когда сильные морозы добавляю.
  7. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    У меня похожая история с автоматикой нова 820, при запуске после промывки теплообменника (до этого 2 года работала без нареканий) ни чего не откручивал не менял, чисто промыл (сверху от сажи), пытаюсь запустить запальник горит синим пламенем откр. основную горелку и ни горит при небольшом ударе в обл. клапана зажигается основная горелка но после набора t -80 отключается (запальник горит) и не включ. темпиратура падает до 35 гр.(дольше ждать нерв не выдерживает, да и за окном не май), несильный ударчик и загорается осн. горелка и все повторяется, что делать, в чем может быть проблема?
  8. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    И еще, подскажите, с зади котла, там где находится выходной патрубок (идущий вверх) точно под ним стоит датчик вытяжки а под датчиком окно размером с весь дымоход и не чем не закрыт, нет ни шабера ни заслонки (чтобы как то регулировать подсос воздуха) но есть отверстия под болтики, так и должно быть или мне что то не додали в магазе? Но вед как то работал котел 2 года.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сзади ничего не делать. Так должно быть
    Что касается стуков по клаппану-у вас проблема с нагревом термогенератора и контактами. Устраните-будет все работать. Здесь ранее все писалось...
  10. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    Все контакты зачистил, обезжирил, наглухо затянул, все прочистил от сажи и копоти, все собрал в обратном порядке, теперь перестал вкл. вообще даже постучав по нему. От термопары при нагреве мультиметр показывает макс. 410м вольт, на короткое катушка не реагирует, как быть и достаточно ли этого напряжения?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а форсунку почистил?
  12. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    Какую? Я форсунки снял изначально (помыл почистил но конкретно сопла не прочищал) запальник горит а основная горелка не горит, а не может катушка накрыться, просто она на короткое по прибору не реагирует ни как.
  13. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    Ведь как я понимаю катушка имеет какое то сопротивление ну или тупо показывать короткое?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вместо термогенератора, который слева с проводами и двумя клешнями попробуй мизинчик. бвтарейку.
  15. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    При подключении батарейки должна зажечся осн. Горелка?
