Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что нельзя найти другого? Или на худой конец самому плюнуть и разрбраться? Елы-палы простейшая электрическая цепь-и разобраться не могут...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю что с ТГ ничего не будет. А запальник он разбирал?
  3. RomanRV
    RomanRV
    RomanRV
    Это гарантийный мастер, какого прислали. Котел на гарантии, могли и сами но зачем, он и так начал балон на нас катить, что провода перепутали, денюшку наверное хотел.
    Не обратил внимание, но может всё дело из-за качества природного газа, запальник желтым пламенем горит, или запальник не настроен.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Раз горит желтым-ничего Вы не получите. Или сопло расшуровал, или не чистил, или инжектор засран. Пока не бкдет нормально работать запальник-толку не будет. Пишите тогда претензию в контору и требуйте нормального мастера. Параллельно в Лемакс-пусть разбираются с конторой...
  5. RomanRV
    RomanRV
    RomanRV
    Сейчас был у отца, посмотрел запальник горит немного желтым, не слышно четкого шипения, отверстия притока воздуха в запальник полностью открыты регулировать уже некуда, а пламя желтое. Пламя огибает термогенератор сверху, как будь то давления не хватает. Напряжение на концах термогенератора без нагрузки 0,33 В, когда котел включается 0.15 В. Есть ли ещё какая регулировка пламени запальника?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Отвечу позже в личкк
  7. борман007
    борман007
    борман007
    Автоматика конечно 820 Nova. Неисправность устранил увеличением зазора между контактами магнита. Под крышкой автомата стоит контактная пластина с возможностью регулировки этого зазора с помощью пластмассовой шестерёнки.
    А где это?
  8. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Добрый день!
    Подскажите, если присматривать себе новый котел с ситовской автоматикой, то какая модель предпочтительней\надежней – 630, 710, 820?
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Все эти блоки надежные.
    Смотря какой мощности котел вы выбирать будете такая и будет стоять автоматика, ещё зависит что захочет поставить завод изготовитель исходя из мощности и то и будет установлено.
  10. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Планирую покупать одноконтурный напольный котел мощностью 25-30кВт (отапливать 200м2 жилой +40м2 гараж, системой естественной циркуляции)
    Из энергонезависимых котлов нужной мне мощности (25-30кВт) и ситовской автоматикой у нас в Белоруссии доступны лемаксы и житомирские котлы. Из них и думаю выбирать. Как мне пояснили продавцы, все котлы +- (у всех стальная топка), отличия только в автоматике. Вот думаю какой автоматике отдать предпочтение при прочих равных.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    630 и 710 с модуляцией, 820 в энергонезависимом исполнении без. К 820 можно подключить комнатный термостат, к 630 и 710 нет...
  12. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    А модуляция предполагает всегда энергоЗАвисимое исполнение?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    нет, 630 и 710 энергонезависимые
  14. Рева21
    Рева21
    Рева21
    г. Минск
    Спасибо за детализацию, осталось определиться что лучше. Комнатный термостат или модуляция пламени.
    А термостат к 820 небось не любой подойдет, если исполнение энергонезависимое?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Теоретически любой с "сухими" контактами, но лучше с позолоченными и провод не шибко длинный с достойным сечением :)
