Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @fetz01, косяк может быть в газ. клапане
    окисляется контакт-сварка провода в клапане безопасности что добавляет сопротивление в цепь
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы правильно все проделали, и правильно все обнаружили. Просто у датчика выросло сопротивление перехода. Только замена. Менять датчик тяги.
  3. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Во - первых спасибо ВэллИ, Doobik, Petrovich 32 и многим другим за информацию, торой вы тут делитесь!
    Ставить комнатный термостат имеет смысл!
    На трубе siemens RsAK-TR IP43 (фото)
    Комнатный siemens RDE10.1 (фото в процессе калибровки) 2-х батареек ААА хватает на 2 года работы.
    Схема примитивная - оба термостата электрически соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и далее подключены к клеммам клапана котла, в разрыв автоматики.(фото)
    На приведенной схеме внешние термостаты выделены синим цветом.
    Первые месяцы после запуска дома работал без siemens RDE10.1. Газ летел ...
    Зато температура была стабильной и днем и ночью. На радость семье.
    RDE10.1 сразу дал экономию процентов на 15 ... Ночью + 18 Днем +21
    После этого начал следить за "пилой комнатной температуры", она оказалась 2- 3 градуса! Моя СО с большой инерцией!
    Поставил термостат "по воде" на выход котла.
    Еще расход уменьшил.
    Произвел калибровку RDE10.1
    Еще чуток поменьше стало...
    Комбинация двух термостатов дает существенную экономию (не менее 20 %), НО не стоит это использовать со стальными котлами! Сильно сократите срок службы.
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Наверное, "Лемакс" никогда не избавится от китайских температурных датчиков :)].
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Китай не причем
    все вопрос цены детали
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как смотреть...
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Petrovich 32, я не говорю про цену детали от продавана, а от производителя
    например сейчас общаюсь с производителем о теплообменниках и как ты думаешь какой вопрос присутствует?
    вес теплообменника, а что зависит от этого кроме цены? :)
    и что будет определяющем при покупке?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мы на ты? Неожиданно...
    В свете Вашего сообщения как бы относящегося к Лемаксу я и ответил...
    Что касается тех же теплообменников-то ценовая политика уже давно вне понимания маркетологов.
    Иногда проще новый котел купить-чем менять...
    Если конечно речь не идет о секции чугунного теплообменника...
  9. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    , Поставил себе ID961LX Elewell, наслаждаюсь. Раньше был за 500 руб китайский энергонезависимый, с фреоном, с гистерезисом 4 градуса, температура в доме гуляла от 20 до 25 град. Сейчас выставил от 21 до 22 гр, полёт нормальный. Лемакс-10N с ЕЦ.
    Надо только чтоб у термостата при пропадании электросети 220В или посадке батарейки выходные контакты переходили в замкнутое состояние, тогда котёл будет работать так же, как и при отсутствии комнатного термостата, т. е. от встроенного водяного термостата.
    Провод - обычный медный ВВГ 2х1,5 мм2, длина 15 метров, думаю и 1 мм2 хватит.
  10. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    У меня система с естественной циркуляцией. Но циркуляционник в обратке есть.
    SIT 820 хорош тем, что он энергоНЕзависим! С моей т. з. Если к нему приделывать энергозависимые примочки имеет смысл СРАЗУ ставить котел с электроподжигом. Смысл платить за "вечный огонь" (нагрев термогенератора-потребление газа) полностью исчезает ("я так думаю").
    Есть же комнатные термостаты с батарейным питанием. Гистерезис 1 градус. И все !
    Долго сомневался по выбору котла. Но всего один ледяной дождь показал правильность выбора.
    Почти две недели на генераторе - жесть. На ночь ген выключал и отрывал байпас. Большинство соседей прыгали с канистрами и молили Бога, чтобы выдержали их тарахтелки, в большинстве не расчитанные на непрерывную эксплуатацию.
    Лучше было тем, у кого в системе стоял ИБП или инвертор. Они на ночь тоже вырубали гены.
    Ну, а у кого дизели особо не парились - только за соляркой ездили.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    если это вас задевает уважаемый то извините:hello:
    а так пох
  12. kevin7770000000
    kevin7770000000
    kevin7770000000
    доброго! подскажи пожалуста по какой схеме подключал...купил такой же котел...и система с ЕЦ...
  13. kevin7770000000
    kevin7770000000
    kevin7770000000
    Auraton вообще кто ниб ставил?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ставил
  15. kevin7770000000
    kevin7770000000
    kevin7770000000
    ну и как?
