Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Номально
  2. kevin7770000000
    kevin7770000000
    kevin7770000000
    На систему с ЕЦ какой термостат лучше поставить автоматика SIT nova 820
  3. kevin7770000000
    kevin7770000000
    kevin7770000000
    Котел лемакс премиум 10 n...
  4. kevin7770000000
    kevin7770000000
    kevin7770000000
    Заказал...вот такую штуку...
    Программируемый комнатный термостат Euroster EQ1...буду втыкать в систему с ец...отпишусь как пошло.)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  6. and1131rew
    and1131rew
    and1131rew
    Как пошло с термостатом? У меня такой же котёл.Хотелось бы знать можно ли ставить термостат на батарейках без привязки к 220в?
  7. id50260367
    id50260367
    id50260367
    Доброе время суток, профессионалы. Перелопатил больше половины данной темы и к сожалению не нашёл ответ на вопрос который меня очень сильно беспокоит. Итак: Два года назад был куплен и успешно проработал котёл Лемакс с ГГУ-24N и с 820 Nova. И вот начались проблемы... Уже пару месяцев при отпускании кнопки запальной горелки фитиль тухнет. Приловчился её зажигать через "костыль": перед отпусканием кнопки перемыкаю контакты на прерывателе термопары, отпускаю кнопку - запльник огонь дерит. После это штатно запускаю. Грешил на термопару, потому в Лемаксе заказал сразу две штуки, поменял - никакой разницы... Ещё непроизвольно время от времени отключается автоматика (может проработать неделю, а моет по нескольку раз на день). Генератор выдаёт почти 700мВ. Остаётся только думать на датчик тяги (где он, кстати ?). Прошу у Вас помощи в догадка-предложениях, а то уе снег вчера лёг... Заранее благодарю
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот и начните с нормального ТО.
    А за два года соединения уже окислились...
    700 мВ это в режиме холостого хода.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Генератор не имеет никакого отношения к проблеме.
  10. id50260367
    id50260367
    id50260367
    @Petrovich 32,
    Конечно всё разобрал - прочистил - продул - смазал
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что там смазывается и чем? :ogo:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, верно.
  13. id50260367
    id50260367
    id50260367
    @sergey 73,
    Про смазку - это образно.
    По существу можете что-нибудь сказать ?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что можно по существу сказать, если Вы по существу ничего не сделали. Какое напряжение выдает темопара под нагрузкой и без нагрузки? Почему начали с замены более дорогой термопары, а не с более дешевого датчика тяги?
  15. id50260367
    id50260367
    id50260367
    В упор не вижу где он находится ... Буду благодарен, если тыкнете меня носом
