Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вытащить весь узел наружу, и продуть его нормально.:)]
    Кстати, сейчас вспомнил, что кто-то запускал данный котел для проверки СО на балонном газе не меняя форсунок. Вот только не помню кто?:|: Может там сажа набралась после баллона?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А куда торопится? На работе котла это ни как не сказывается, ведь прогрев большой термопары длится только после розжига запальника, а он горит практически всегда. В конце лета зажгли, в начале лета погасили. Все осталное время он горит и основная горелка тут же розжигается по команте термостата.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Гореть то будет но до хороших морозов. Вот тогда и начнётся спасите -помогите.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ВэллИ, да думал об этом могло закоптиться, но опять же сами форсунки чистые, а запальник и от баллона горел плохо как-то тогда помниться мне. Отрегулировать попробовать винтом его можно.
    Doobik, в принципе верно. но как сказал _валентин_ наступят морозы и могут начаться проблемы, так что лучше все сейчас настроить. С мастерами все понятно они сами в этих котлах толком не разбираются.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Builder777, вытащить узел запальной горелки и продуть его нормально, а потом отрегулировать. Я думаю, Вы уже с этого форума, наверняка побольше "мастеров" знаете. Вперед!:hello::)
    Основные форсунки не при чем, надо вытащить и продуть форсунку запальной горелки. Может там изначально пыль и грязь была. Там песчинки достаточно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какие проблемы при 600мВ?! куда дальше греть? до прогорания?
    Что изменится в морозы? В доме, а котел в доме, температура не морозная будет. В топке - тем более.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ВэллИ, на выходных займусь прочисткой запальника, точней в основном его левой части, она плохо загорается только.
    Doobik, да напряжение нормальное дает, только вот почему-то горелка не сразу зажигается, или может так задумано :) такое впечатление что давление где-то в камере внутри автоматики растет в течение некоторого времени и потом клапан открывает газ.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Вашем случае, нельзя быть "немножко беременной", конструкция запальника такова.:)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напряжение - результат нагрева термопары. Почему, когда чайник на плиту ставите он не сразу закипает? Так и тут. Прогреется, достигнет напряжение достаточного значения и разгорится.
    Только не испортите. Сделаете слишком большую дырку - будет коптить и не будет температуры. Сразу все равно разгораться не будет.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    У меня такая автоматика. При первом запуске два денька поигрался, сейчас работает как часы (тьху, тьху). Рассверлил сопло запальника до 1 мм (надо было меньше, но на тот момент только такое сверло было). Регулятором запальника установил напряжение термогенератора в районе 500 мВ (холостых).
    Надо сказать, что при таких ничтожных напряжениях большую роль играет сопротивление соединительных проводов. Провод надо брать чем толще, медный, и длинной без запаса, потому что много этих самых милливольт теряется в проводах и на контактах датчиков перегрева. Это касается и цепи термопары безопасности.
    Включение основных горелок у меня двуступенчатое, происходит сразу по щелчку терморегулятора. Сначала немножко открывается газ, а секунд через 5 на полную мощность. Удачи.:hello:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так я думаю, что и у Builder777а включается сразу по щелчку. Если терморегулятором выключить...
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Doobik, Vasja75, все верно у меня после поворота терморегулятора вспыхивает горелка сразу (так же 2х ступенчатое зажигание), но это второй раз так сказать. А первый после розжига запальника долго не хочет. Термопара уже разогрета и дает свои 500-600мв это точно проверял тестером, а основная горелка не вспыхивает.
    Но все верно, там в цепи еще проводов и датчиков куча (термостат тот же, выключатель обычный и пр), они могут плохой контакт давать.
    Да главное не испортить. делать большую дырку в запальнике не стоит, лучше пьезо переместить может чтоб он левую сторону зажигал. Посмотрим, что получится из того :)
    Там еще к этой автоматике комнатный датчик подсоединяется вроде как, это что в цепь вместо терморегулятора этого подключают?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого не может быть. Клапан не умеет считать первый там раз или второй. Есть напряжение. Или он открывается при нем или нет. Уж простите.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Значит может :)
    Скорей всего тут дело в том, что первый раз он не зажигается потому как эдс еще недостаточно набрала термопара (хотя 0,5-0,6В предостаточно), а когда наконец то разгорелась основная горелка от большего тепла и эдс стало больше и в следующий раз зажигается уже сразу... Но это чисто предположение конечно.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет. Запальная горелка это же не печка. Она не может "разгораться" . Если кнопка удерживается и на контактах термогенератора нормальное напряжение, котел запускается без всякой задержки.
