Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По проводам от термопрерывателя идите:)...Может лучше мастера?..Не?
  2. id50260367
    id50260367
    id50260367
    Урррра ! Нашёл ! На задней стенке котла у трубы. Разобрал почистил закурил и всё заработало ! Всем ОГРОМНОЕ спасибо.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не надолго...)
  4. GAZOV
    GAZOV
    GAZOV
    Спецы срочно помогите
    Кто с таким вариантом встречался ?
    Проблема такая: пилот работает
    На основную горелку переходит
    Но горит она не на полную мощность
    Котел нагревается только до 60 гр
    Не выключается
    Что может быть ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первым делом давление входящее в динамике мерять
  6. GAZOV
    GAZOV
    GAZOV
    Котел просто выключили на время
    Затем включили
    Каким образом могло упасть давление ?
  7. GAZOV
    GAZOV
    GAZOV
    Мне непонятен сам смысл работы автоматики (не сталкивался именно с таким вариантом)
    уже всю голову сломал (
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Без замеров входящего давления в динамике, дальнейшие разговоры смысла не имееют.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что это за фигня на входном газопроводе?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По всем признакам это реле низкого давления газа, только я не пойму как оно может работать в этом котле?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот и я о том же...
  12. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Котёл Лемакс Пр. 10N, второй сезон пашет ID961, можно аналог с алиэкспресса. Питается от 220В, но при пропадании сети его контакты замыкаются и котёл начинает регулироваться встроенным термостатом. Главное при подключении любого термостата- толстые провода, 1,5 мм2 и малый гистерезис (параметр diF=1градус). Без термостата котёл "тактует" - работает 5 минут, 10 отдыхает. Зато трубы не трещат при остывании\нагревании.
  13. хохол202
    хохол202
    хохол202
    Добрый день,
    подключил котел лемакс 35В с 820NOVA, (новый) столкнулся с проблемой,
    загорается фитиль, запускается через некоторое время осн. горелка, далее нагрев, выключается и все, сам не заводится, факел горит, температура падает, осн горелка не запускается,
    обратил внимание на работу факела в котле как газовая плита на которую дует ветер, неровно с шумом..., вытаскиваю из посадочного места -горит ровно, хорошо голубым пламенем, вставляю в посадочное место опять плохо, думаю перебор с тягой, и термопара не нагревается нормально...
    в связи с этим вопрос: что делать, как обойти термопару (мож. датчик какой, термостат... и какой батарейки... ? какие?), как повышенная тяга влияет на расход, или как снизить тягу (высота дымохода 9 м), в общем, если у кого есть решение, помогите, пож., на улице не май месяц.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Или в "Неполадках" или в "Газовых котлах" про Нову 820 все подробно описано. Единственное-ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ-так это обходить датчики.
  15. хохол202
    хохол202
    хохол202
    Да, наверное, не стоит обходить системы безопасности..., а как насчет установки стабилизатора тяги?
