Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Wladziu
    Wladziu
    Wladziu
    Ростов-на-Дону
    Планирую еще утеплить дымоход (конденсат появляется при высокой влажности). В результате и тяга должна улучшиться.
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Добрый вечер.
    Проблема с 820 Nova (установлена на печи для бани), тухнет пилотная горелка после отпускания ручки во втором положении. Проверил:
    - напряжение термопары, стабильно и очень быстро растет до 80 мВ, дальше тоже растет, но потолок не измерял (термопару пробовал греть спичкой и пилотной горелкой, постоянное напряжение измерял между выводом датчика тяги и корпуса трубки термопары, поправьте, если неверно);
    - термогенератор аналогично дает 500 мВ стабильно;
    - замыкал контакты датчика тяги, не помогает;
    - вынул корпус пилотной горелки, пилотная горелка горит хорошо, пламя синего цвета, хорошо достает до ТГ и ТП;
    - почистил мелкой наждачкой контакты, подтянул все винты.
    Что еще проверить не знаю даже, неужели электромагнит предохранительного клапана вышел из строя? Есть еще датчик температуры, висит в бане, но он регулирует температуру включая/выключая основную горелку.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а котёл то какой?
  4. mentew
    mentew
    mentew
    Печь для бани Термофор Сахалин 2-26
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котёл в работе?
  6. mentew
    mentew
    mentew
    4.5 года, включался раз в неделю точно.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Может термопара выёживается?
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Пальчиковой батарейкой может попробовать удержать клапан?
  9. mentew
    mentew
    mentew
    А ее можно как-то проверить, кроме как мультиметром? Или же только замена покажет?
    А как батарейку подключить вместо термопары? У неё не провод, а медная трубка идёт.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Я бы попробовал заменить термопару всё-таки она уже нормально отработала.
    А батарейку цепляют когда темогенератор дохлый и то на время, а у Вас он рабочий
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Все верно батарейка цепляется только для проверки катушки клапана, для работы не годится клапан всегда будет открыт, подключается вместо термогенератора с соблюдением полярности.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Не вместо термопары вместо термогенератора.
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Исправная термопара для газового клапана Eurosit (имеются в виду клапаны Eurosit 630 и 820 Nova) через 30-40 сек стабильно выдает 24-25 mV.
    Так что если пламя на фитиле исчезает при отпускании кнопки то скорее всего клапан на запальнике в обрыве. Под рукой нет сего аппарата так что проверить не могу.
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Прочитав эту ветку с начала можно найти недостающую информацию, примерно с 6й страницы.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что то не то. Можете фотку скинуть?
