Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Masyamba82
    Masyamba82
    Masyamba82
    Всем привет. Такой вопрос. Не помню название котла, автоматика сит 820. Ставим допустим в настройках температуру воды 30гр. Он запускается и горит не отключаясь. На 90 гр его выключили принудительно, до срабатывания датчика на закипание не дошло дело. Термометр на котле исправно показывает температуру. Где искать проблему в самой автоматике?
  2. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @Masyamba82, скорее всего, помер терморегулятор.
  3. Masyamba82
    Masyamba82
    Masyamba82
    Терморегулятор в самой блоке автоматики находится или где-то еще?
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Не понятно всё таки о каком котле речь? терморегулятор это та крутилка с помощью которой выставляется заданная температура, она имеет датчик который обычно расположен рядом с датчиком который показывает температуру на котле.
  5. Masyamba82
    Masyamba82
    Masyamba82
    Да крутилка, которой выставляется температура, находится на корпусе котла, не на блоке автоматики. Так что проблема может быть в ней?
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
  7. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Терморегулятор - это крутилка на котле с выносным термобалоном.
  8. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Подскажите, плз по проблеме газовой автоматики Nova 820. У меня установлена горелка в банной печи Русь-18, вся обвязка заводская от производителя.
    Вопрос: подскажите, каким-то любительским образом можно проверить электромагнитный предохранительный клапан ? насколько я понимаю, при 20 мВ, полученных от термопары, он должен открываться.
    - как получить такое напряжение "на коленке" ?
    - какое должно быть сопротивление катушки клапапа ?
    История: не получатся запустить горелку: нажимаю ручку режима, открывается клапан, искра, пламя горит, через 20-40-60 сек отпускаю ручку, пламя гаснет, т. е. клапан не открывается от термопары.
    Проверка отключенной от клапана термопары мультиметром показало 17-19 мВ. Купил другую, выдает 27 мВ, но при отпускании кнопки все равно тухнет.
    При подключении термопары к нагрузке - к штатному контакту, куда вкручивается конец термопары, напруга падает до 9 мВ, на самом клапане почти 0, сопротивление клапана выдает около 1.2 ома - мне кажется межвитковое КЗ
  9. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Сопротивление катушки 2,2 ом.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото. Фигня какаято. там может еще датчик в схеме стоит... и или слабый контакт где то...
  11. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    датчика нет никакого, я вытаскивал провод, пропаял его на всякий случай
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какой?
    Нужно фото. Иначе не поймем...
    Если Вы говорите за синий провод-то как Вы могли померить напряжение? Только на МК... клапан срабатывает от 5 мВ...
  13. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Внутреннее сопротивление проводов мультиметра 0.8 Ом
    короткое замыкание катушки клапана
  14. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Я выкрутил конец термопары из латунного гнезда (желтая хреновина квадратного профиля, куда еще должна вставлять белая пластинка датчика тяги с двумя проводами). и замерял напряжение непосредственно между корпусом и кончиком термопары
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю!
    На этой, как Вы говорить хреновине, должен тогда быть датчик тяги
