Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Не понял поздравлений, датчик тяги - это таблетка с нормальнозамкнутой легкоплавкой вставкой, которая в случае обратной тяги плавится и разрывает цепь от термопары до катушки клапана. У меня работало напрямую, без этого датчика.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы тогда должны закрутить не в "желтый квадратик", а туда он закручен.
    Вот именно поэтому нужно фото...как у Вас подключено...здесь не экстрасенсы
  3. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    У меня это на даче, зачем фото ? было закручено как раз в желтый квадратик, только без белой вставки датчика тяги, конец термопары упирался напрямую в шпенек-контакт, который уже идет на синий провод. Все работало.
    Да, в общем, я же выложил фотку с сопротивлением катушки, там КЗ
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Мультиметр на фото для измерения единиц ома в катушке мало подходит.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Этих фото не видел.
    Если Вы говорите, что работало-тем более нужно фото, какой у Вас "шпенек..."
    Что касается сопротивления катушки-оно ничтожно...
  6. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    почему не подходит?
    сопротивление проводов, когда щупы друг с другом соединяешь - 0.8-0.9.
    Тестовый резистор номиналом 5.1 Ом, с учетом сопротивления проводов выдает 5.9-6.0 на экране
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    КЗ катушек тестером не проверишь.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нашел вот от одного из старожилов Форума...
    https://www.forumhouse.ru/posts/2729897/
  9. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Таки где правда?
    Если катушка клапана безопасности имеет сопротивление 0.1 ом, то Вы правы, мультиметр не сможет измерить такое сопротивление, но коллега выше писал про 2.2 ома
  10. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Катушка клапана не только сопротивление. 2,2 ом из документации на клапан.
  11. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    что значит не только сопротивление ? а что еще ?
    может быть 2.2 ом - это на клапане основной горелки в варианте, когда он от большой милливольтной термопары запитан ?
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
  13. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Ваш резистор 5,1 ом - практически не имеет индуктивности, если не проволочный.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Елы палы, там две катушки. Ваша 0.1 Ом. Учитывая погрешность данных мультиметров и индуктивность, как правильно заметили-этим тестером можно пользоваться в режиме индикатора и приблизительного сличения...
    Чудес не бывает...
  15. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    индуктивность играет роль только при переменном токе, в случае постоянного тока вообще ни на что не влияет
    тогда да, этот мультиметр не возьмет. тогда вообще не пойму в чем дело.
    батарейкой проверять несколько боязно, ток большой будет
