Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    За эти годы дымоход превратился в откровенное г..., оно родимое.
  2. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Так о том и речь - старый то работал, очень "экономично" при этом... Там уже палец не просунешь в трубу теплообменника, всё накипью забито, но он - ЛУЧШИЙ, а как купил новый так и приехали...
  3. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Старый котёл стоял там же где и новый, т. е. снова прочие равные условия...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я не понимаю, а что Вас так удивляет
    В старом котле какая автоматика?
    Правильно, ручная. Стоит газовый кран, убавили можность, и продукты сгорания успевали проходить...
    А здесь нет.
    И вообще, я не понимаю, нахрена создавать трудности, а потом везде говорить,(не Вы, но большинство!),что котел плохой, если для него не созданы условия работы?
    А датчик тяги верните.
    П. С. я бы на месте газовиков Вам газ отрезал. Случись что-им отвечать, не Вам...
  5. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Помогите, поставили термостат, китайский, при подключении моргнул свет, подключение как по схеме. В результате теперь не включается ни с термостатом ни без него. Запах паленого есть но возможно это самовнушение.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  7. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Что могло выйти из строя? Подозреваю катушку. По ощущениям запах паленой пластмассы присутствует.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так просили же фото. И можете схему вашего подключения нарисовать? А Вы что 220 подали на катушку?
  9. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Ощущение что да. Китай одним словом, первый запуск возможно, как-то прошло 220В, потом перешёл в режим сухого выключателя, фото ниже.
    На фото как стоит без термостата, ставил термостат в разрыв ТН.
    Термостат MK71 с АлиЭкспресс
    Есть ли катушки отдельно в продаже?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы подали в котел 220 вольт, кроме катушки могло много чего выйти из строя и датчики и милливольтовый генератор и термостат. Это к сожалению очень частая проблема когда пользователь пытается сам подключит термостат. Ни один десяток плат сожжено таким образом.
  11. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Термостат в порядке, и вроде замыкает как надо, думаю всё случилось, только в первый запуск.
    Запах пластика думаю однозначно указывает на катушку. Я правильно понимаю катушка на энергонезависимый котел не найти отдельно?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, меняйте клапан
  13. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Подскажите гуру, перечитал все страницы, если я использую энергозависмый термостат, то получается нет никакого резона для Nova 820 mv использовать термогенератор, куда проще поставить блок питания на 1,5В?
    В связи с этим вопрос какой взять блок питания, импульсный стабилизированный или просто трансформаторный стабилизированный или вовсе не стабилизированный?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не получается... термогенератор выполняет не только роль генератора для открытия клапана на основную мощность, но и косвенно роль контроля наличия пламени на запальнике перед открытием основной. Для испытаний-проверки можно использовать батарейку, в постоянной работе этого делать нельзя.
  15. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Да, об этом я не подумал.
    есть ещё вопрос. На али продается куча теплогенераторов по цене 600р у нас в магазине 1750р. Есть ли разница?
