Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Честно, исходя из того, что энергозависимая конструкция 820 Нова полностью за исключением катушки идентична с 820 Нова МВ, предполагаю, что если подобрать правильно питание, вместо теплового генератора, то вполне можно обходиться блоком питания.
    Это исключительно мои предложения.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А с какой целью интересуетесь ? Вы таки "наши люди" ?
  3. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    На текущий момент, неделю отработал нормально. Вопрос к знатокам, посмотрел сегодня амперы между ТР и ТН получилось 125мА.
    Какие значения были у вас?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Такого быть не может. Исходя из того, что силу тока измеряют в разрыве цепи, а не между...
    По цифре примерно так и должно быть.
    И все таки, давайте форсируйте новый клапан...
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    спорный вопрос т. к. у меня был прецедент на пол годика
    особенно про сетевой адаптер
    стоял блок зарядки транс. от сотика нокиа
  6. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, вот такая запчасть продаётся отдельно?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  8. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    А какую функцию выполняет? Там три контакта сверху и два снизу, есть схема принципиальная данного устройства? Я себе это представляю так:
    На ТР-ТН и ТР подаётся ток который через два нижних контакта открывает клапан. Если перемкнуть ТР-ТН и ТН то будет КЗ и тока на нижних контактах не будет. Так?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Chernenko, лучше всего вам туда не лезть, поверьте. Сгорит дом - пожалеете.
    Вместо того, чтобы подавать на катушку ток, от которого она сгорела вы бы лучше жиклёр почистили.
  10. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Какой жиклёр? Какая катушка? У меня сгорело данное устройство, я пытаюсь понять как оно работает?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Устройство реле в автомобиле представляете?
    Вот почти тоже самое.
    Лезть в газовый клапан не стоит. И само оно сгореть не могло никак, ну просто надо обладать недюжинной фантазией, чтобы оно в штатном подключении могло сгореть.
    Нужен новый клапан. И с тем же шифром, что и старый.
  12. Ababa77
    Ababa77
    Ababa77
    Подскажите кто сможет, Котел исправно работал лет 10, вчера потух, фитиль горит испраано, стал запускаться ТОЛЬКО через батарейку, а потом вроде работает. Но первый запуск только через батарейку, Термогенератор выдает 390-400мВ при выключенной основной горелки и 170-180 при включенной.
    Вопрос: Термогенератор стал" умирать" ?
    кто то пишет что 370мв это номр, а кто то что не менее 500 и более.
  13. Lehusb
    Lehusb
    Lehusb
    Пушкино
    Уважаемые коллеги!
    С 820 ситом случилась непредвиденная беда. Развалилась пластиковая фишка на кабеле электроманитного клапана. Подскажите чем заменить. Новый клапан стоит в районе 3000 руб. уж больно жаба душит.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Склеить клеем. Или силикон.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чистить запальник. Рабочее должно быть более 200
