Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Вот к этому который на фото и на корпус
  2. 145810
    145810
    МО
    Подскажите пожалуйста :hello:
    Подбираем котёл на автоматике 820 нова с возможностью подключения комнатного термостата. Выбор между Лемакс Премиум 40 и АОГВ 45 ЕН. В лемаксах эта функция официально заявлена, у АОГВ ничего не сказано про термостат. Больше нравится АОГВ (сталь вроде 3мм). Если повесить на него термостат, это инкриминируется как несанкционированное изменение конструкции? Чревато чем-то, кроме снятия с гарантии? В конструкцию котла сами не полезем, будем искать специалиста.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Термостат то к нему подключить можно..но вот только не всякий-очень желательно чтоб у него были очень качественные и не окисляющиеся контакты.
  4. 145810
    145810
    МО
    Спасибо :hello:
    Н-да, похоже это не так просто (изучала ветку в меру способностей) :|:
    Лемаксы какую-то шляпу предлагают с большим гистерезисом. Но что интересно, сейчас выпустили устройство управления к энергонезависимым котлам, в частности к 820 нова. Позволяет программировать работу по расписанию и даёт обратную связь от датчиков, общается, пишет смс-ки). Может там точнее связь. Хотя за 10 тыс оно уже и не надо)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А на какую длину от котла вы планируете ставить термостат?
  6. 145810
    145810
    МО
    :hello: Хороший вопрос
    Дьявол кроется в деталях?
    От 3 до 7 метров до термостата в холле в центре дома (чтобы окна, тёплые полы и сквозняки не влияли). Дом довольно инерционный.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Купил колёсную гайку от Мерседес. Помогите подобрать к гайке машину ;)
  8. 145810
    145810
    МО
    Здравствуйте. Это по поводу управления котлом термостатом? Неужели хуже, чем ручками крутить. Запросы то невысоки. Никакой погодозависимой автоматики не требуется. Термостат может управлять температурой котла и при насосе реагирование довольно быстрое, если подобрать термостат с небольшим гистерезисом и обеспечить хороший контакт. Или я не так Вас поняла?
  9. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Термостат вещь удобная, к данной автоматике подходит любой термостат с сухим контактом. Если есть вай-фай, настоятельно рекомендую покупать термостат с управлением "умный дом".
    Цены стартуют от 1500р на алиэкспресс.
    Я взял самый дешёвый, на тот момент MK71, котёл Лемакс Премьер 11.6, всё отлично работает). Т. к. дом пока использую в режиме дача, то позволяет сэкономить +/- 30%. Больше, вряд ли, не ждите чуда.
    Если дом используется постоянно, то экономии вообще не будет, или будет но не больше 5-10%.
    А так собрался на дачу, утром включил котёл на полную, вечером уже в доме 20-22градуса.
    В самые холодные дни приходилось включать за сутки (но это больше из-за конструкции дома).
    Гистерезис 2 градуса. Немного напрягает. Возможно, есть более продвинутые версии с меньшим гистерезисом.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот именно, в деталях. При подсоединении комнатного термостата, Вы резко будете зависеть от капризов работы запальника...
    Если бы клапан на 220В,вообще без вопросов.
    Попробуйте вариант, что предложил Морковка.
    Беспроводной резко увеличивает Ваши шансы, но надо пробовать и подбирать, чтобы сухие контакты были позолоченные или посеребрянные...
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Серебряные целиком и никаких гвоздей !
  12. 145810
    145810
    МО
    :)Спасибо! Поняла, экономии не жду. Было бы здорово, чтобы без меня в системе никто ничего не крутил. Только термостат, разве что)
    спасибо за ответ!
    Вы про клапан в котле? Ну да, он не такой)
    А насчёт удаления от термостата - подскажите пожалуйста, где граница некорректной работы? Понимаю, что придётся всё подбирать и согласовывать, поэтому хочу минимизировать возможные негативные влияния. Фу, как-то сухо написала. :|:
    Ну и задачку задали! :)
    Эта гайка точно от мерседеса ;)
    Посеребрённые нашла. А целиковые, видимо, особо тщательно придётся искать. Чтож, будем стараться. Спасибо :)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Согласовывать?
    Да ни с кем не надо.
    Грань корректной работы? Все зависит от многих факторов.
    Если будет грамотный спец-он подскажет с цифрами, когда измерит все значения...
  14. 145810
    145810
    МО
    Имела в виду, подружить элементы системы друг с другом. Наиболее грамотные лица встречались мне лишь на форуме. И вряд ли я смогу так заинтерсовать, чтобы кто-то выехал подключать термостат… Разве что, совместить с ТО котлов. Если дождусь ;)
    Понимаю. Как и во всем. Знать бы, в какую сторону копать. Все равно, спасибо за ответы :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
