Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да все там есть, там два датчика защиты : перегрев и тяга.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    По-моему уважаемый wrench что-то недопонял. Я помню эти обсуждения насчет "менять местами". Но тогда говорилось именно о смене полярности выводов термогенератора, мол клапан намагнитится от одной полярности, а потом при смене не будет втягивать. А схему подключения никто под сомнение не ставил.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    wrench, у Вас цемент в округе продается?
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    кнам завезли эту автоматику отдельно, т.е. в комплект входит непосредственно автоматика. пилотная горелка с термогенератором и термопарой и регулировочный термостат (на схеме обозначен как комнатный). закипел не котел а водогрей на 300 или 400 л
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вааще, без коментов. КАК ? это возможно.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    И клапан безопасности и клапан основных горелок имеют термоэлектрический привод, поэтому несложно дополнить эти цепи и датчиком перегрева и датчиком пропадания тяги. Не знаю как где, но у нас на железном рынке их полно .
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    wrench, так что там с цементом? Есть он у Вас?
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    цемент цемент там пару было на весь подвал. из люа стлбом валило.
    . хорошо подача воды на улице перекрывалась
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    wrench, один совет могу дать. Приготовьте раствор в широком тазу, поставьте вашего чела туда, и сбросьте его в реку,озеро. А сами открывайте букварь, и изучайте работу данного клапана.:hello:
  10. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    В партии было порядка 50 комплектов, он установил около 40 я знаю о трех местах установки. где все пришлось переделывать. все это кажется смешным если бы не было так грустно, а за совет спасибо :hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    wrench, а на какие котлы он втыкает эту автоматику?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    wrench
    Покажите мне, пожалуйста, на схеме, что моей, что Вашей, куда + цеплять, куда -
    Или производители находятся во вражеском сговоре против россиян?
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    на схеме регулировочный термостат подключен 1) ТР ТН 2)ТН, а дядя Миша подлючал 1)ТР ТН 2)ТР
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, тогда я не понял, что значит "менял провода".
    Если уж совсем подключить все куда не попадя - я не пробовал...
  15. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    может я не так выразился. но я надеюсь стало понятно о чем я хотел сказать, хорошо чтоесть буквари :hello:
