Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Поменян
    Проблема осталась
    путём долгих танцев с бубном установлено что помогает кроме батарейки (честно даёт 300-350) как ни странно постукивание ручкой отвертки по корпусу клапана.
    Причём не просто по любому месту а так сказать воздействие только параллельно полу постукиванием справа на левую часть корпуса (где выход на котёл).
    запальник чистый и чищеный (ну и собственно не включается основная горелка и генератор выдаёт нужное)
    Трубка запальник продута. влажность не повышенная.
    Короче ничего не понятно. Всяко постукивание никак не должно влиять а влияет. идеи есть ?
    попробовал запускать с разомкнутым регулятором температуры. Быстро достигает 320 мв потом вертишь регулятор работает штатно. В нагреве основной горелкой генератор 400-500.
    С замкнутым регулятором температуры набирает мв очень долго и пускается с постукивания или батарейки. При тех же 300 не пускается
    Ну запустить то можно но раньше то работало вне зависимости от положения терморегулятора. замерзнуть не замёрзу но что за фигня то приключилась. Раньше то по другому было.
    Новый генератор неисправен? А старый подсел?
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    (генератор честно даёт 300-350)
  3. Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Добрый вечер, помогите разобраться! Термогенератор выдаёт 700мВ. Фитиль горит. Горелка не разжигается даже от батарейки.
  4. Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    При замыкании контактов этой крутили ничего не происходит.
  5. Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Если замкнуть контакты любого из двух термостатов, горелка разжигается.
  6. Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Uzykovchanin
    Не хватает ума понять, что нужно поменять? Оба термостата или что-то иное? Подскажите знающие)
  7. senns
    senns
    senns
    тогда клапан под замену.
    у меня получалось реанимировать клапан путем продувки клапана в обратку своими лёгкими, именно сам без рывков дул в обратку клапана.
  8. AkikoZ
    AkikoZ
    AkikoZ
    Всем доброго дня.
    Предыстория. Достался в комплекте с домом котел ЖМЗ без документов. Прошлый год отработал без проблем. В этом году были сложности с поджигом (как позже выяснилось, сдохла кнопка пьезорозжига), но после запуска работал нормально. На днях врезал в систему отопления насос и менял батарею, поэтому система была остановлена, вода слита. После завершения работы залили воду, стали запускать котел - не запускается. При удержании кнопки запальник горит, при отпускании - гаснет. И долго держали и не очень - без результата. Один раз запальник не погас, но при включении основной горелки проработал секунд 20...30 и отключился. Дальше запустить так и не смогли. Вечер, поздно, оставили всё до утра. С утра вызываю газовщиков. Приехавший мастер удивился блоку автоматики, сказал, что не видел таких, но после осмотра и всяческих проверок, сказал, что нужно менять термопару, "больше ломаться нечему".
    Ок, поехал за термопарой. Как оказалось, тот еще квест. В магазинах говорят, в ЖМЗ не такие термопары, какую привез для образца, каких надо - нету. В итоге, сам засел за интернет и уже выяснил, что блок SIT 820 NOVA и многое другое полезное про работу и ремонт своего котла. Наконец, термопара куплена, кнопка пьезорозжига и заодно прерыватель тяги - мастер сказал, что контакты уже промяты и подокислены, лучше поменять.
    Снова заявка в газовую службу для сборки всего этого обратно. Приехал другой мастер, но тоже сказал, что не видел таких котлов :) Ладно, перед сборкой заодно провели ТО котлу - всё продули, промыли, прочистили. Собрали. Запустили. Ура, запустился... но.
    Теперь история. Котел запустился, но теперь не отключается. Греет без остановки. На положение ручки регулировки температуры не реагирует. Мастер говорит, возможно терморегулятор. Хотя, когда поворачиваю ручку, слышно щелчок контакта. В зависимости от температуры котла, щелчок происходит также при разном положении. Скажем так, показания температуры на ручке регулировки при щелчке отличаются градусов на 10...15 от показаний термометра. При замыкании датчика который с биметаллической пластиной или скидывании клеммы с прерывателя подача газа отключается. При скидывании клеммы с регулятора температуры ничего не меняется, вообще на регулировку температуры не реагирует никак.
    Собственно, вопрос. Из-за чего может перестать регулироваться температура, что можно проверить еще и какие еще могут быть варианты устранения неисправности?
    Спасибо, что дочитали :) Если что, готов выдать уточняющую информацию.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неправильно подключили клеммы термогенератора и цепи регулятора на клапане.
  10. AkikoZ
    AkikoZ
    AkikoZ
    Хм... сам я клеммы не переключал. Если только мастер...
    По фото можно понять правильность подключения?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вроде скидыванием с него клеммы:
    . Т. е. у топикстартера котел шарашит неотключаясь несмотря на отключение термостата..чудеса какие-то..подключение судя по проводам правильное
    вроде всё правильно...но скидывание хоть желтого, хоть серого провода с термостата должно погасить основную горелку...если не гасит, значит коротыш между клеммами клапана - "ТР-ТН" и "ТН"
  13. AkikoZ
    AkikoZ
    AkikoZ
    Всем спасибо, починил. По электрике все в порядке, тестером тоже прозванивал. Генератор порядка 550мВ выдает, с термопары 250...270мВ намерил.
    Проблема была в клапане, перебрал - все заработало штатно. Когда разбирал, выпала пластинка-коромысло, которая под катушкой стоит, хотя, вроде должна сидеть там зафиксирована. В общем, разобрал клапан, продул-прочистил, правильно собрал - проблема решилась.
    Все спасибо за участие!
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше уж сразу дровосеков.
    Дровосек сказал, что он не гомосек.
    Спасибо, что повеселили.
    Нет
    Лучше и правильнее менять клапан, он уже отходил своё. Закажите из Китая, к весне придёт, поменяете.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рисковый вы пользователь.
