Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. krat11
    krat11
    krat11
    Здравствуйте. Возникла проблема с котлом Беретта NOVELLA AVTONOM 24. Газовый клапан SIT-820 Nova mV. У меня стоят два таких котла - один основной и второй в резерве и для сильных морозов (один не вытягивает температуру). И вот на работающем котле возникла проблема - запальник горит. Основная горелка не включается. Перешел на второй котел и вызвал мастера. Мастер пришел, стукнул отверткой по газовому клапану и всё заработало. Во, работает и ушел со словами - надо менять клапан (в интернете от 7 до 15 тыс. руб.). После его ухода котел опять не включился. Стал стучать... Котел то включитья, то не включится. Причем после включения пытается потухнуть. Почитал здесь ветку. Померил напряжения на контактах термогенератора. На исправном котле 789 мВ на холостом и 330 при работе основной горелки. А вот на сломанном котле 789 и 211 мВ соответственно (!). Думаю может начать с замены термогенератора?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    хорошая мысль...а стукнуть надо было мастера
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это просто пипец. Совсем хреново на местах стало с грамотными сервисниками, но вот уже и в Москве ситуация дошла до абсурда. Газовщик что ли из ВДГО МосОблГаза приходил?
    И сколько он с вас содрал "за постучать"?
    Ну и на хрена вы этого стукача вообще тогда вызывали?
  4. krat11
    krat11
    krat11
    Денег он взял не много - давно его знаю. Но вот метод ремонта мне не понравился и я пришёл к вам за советом.
  5. krat11
    krat11
    krat11
    Ещё вопрос. Напряжение на клеммах термогенератора 790 и 330 мВ это нормально? Я читал что должно быть 1000 и не меньше 400 мВ.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Под нагрузкой маловато...начните протяжки винтов на клапане.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    Помогите определится с выбором котла, меняю родителям котел. из того что есть в продаже в нашем регионе остановился на этих моделях
    Airfel Digifel Duo 24 Kw
    Daikin DAYLUX Eco 24KW Kombi
    Demrad ATRON HK 24
    Protherm LYNX HK 24
    первые два гидравлическая группа латунь, следующие два не нашёл информации
    Какие более надежные в эксплуатации. Kомпозитная гидрогруппа намного хуже.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Компания Daikin Турция
    AirFel — турецкая торговая марка систем кондиционирования и отопления.
    Компания Demir Dokum (DEMRAD) Турция
    В октября 2007 года Demir Dokum отошла от турецкого концерна Koç Group к немецкой группе Vaillant, которая приобрела почти 80% акций компании Türk DemirDöküm Fabrikalari A. S. (DemirDöküm).
    С приобретением DemirDokum Vaillant Group увеличила свой годовой оборот с 2,0 до 2,4 млрд. Евро.
    Настенные турецкие газовые котлы Demir Dokum выпускают под торговой маркой Demrad.
    Компания Türk DemirDöküm Fabrikalari A. S. Турция.
    Protherm входит в концерн Vaillant Group.
    Часть моделей стали производиться в Турции.
    В сущности почти одно и тоже, что и Demrad ATRON HK 24.
    В Молдавию кроме Турции никто больше газовые котлы не поставляет?
    Или это что-то личное, нравятся именно и только турецкие?
    Ну тогда, для полноты картины я бы обратил внимание ещё и на турецкий бренд E. C. A.
    (концерн Elgincan Group).
  10. Algar
    Algar
    Algar
    Кишинёв
    Поставляют но эти котлы по привлекательной цене, следующеа группа это Baxi, Bosch, Buderus, но цены там другие.
    Извините не заметил я не в той теме задал вопрос.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и хрен с ним. То есть, ну и ладно.
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Есть тема по автоматике Sit 710? Не могу найти, если нет в этой можно спросить?
    Клапан на запальник не держит, напряжение на термопаре есть (порядка 0,25-0,3В). Пробовал батарейку даже - идет накоротко замыкание и клапан не открывается. Сопротивление по входу ноль будто бы катушка замкнула.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Термлпара выдает 20-30 мВ.
    Какие 0.2 В?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А проверьте внутри, куда термопара закручивается, нет выдавленного припоя?
  15. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Опечатка было до 0.02В там и то греть долго посильнее надо было. Всё решилось заменой термопары. Вышла из строя и давала слишком низкое напряжение. После замены работает все отлично за 5 секунд горения запальника удерживает клапан.
