1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Молодец, хорошо получается!
    У нас и проэкты похожи и на одной стадии прочти.
    Я правда до стола так еще и не добрался:)
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    ПОТОЛОК
    решение по потолку на веранде было продиктовано подвесными потолками типа " грильяда" - планки (в моем случае обналичка 110 мм.) набиваются через промежуток в 3 см. Это дает и экономию материала и создает необычный потолок "внутри" которого можно просто разместить 2 прожектора и подсвечивать стол "через потолок"
    а в завершение закончил ступеньки, все сделал из подручного материала - доска 50мм и обрезки балки 100х200.
    Теперь все силы на щиток :hello:
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А свет в полосочку не надоест?
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    важно что бы "окна в полосочку" не были :)], а подсветка "в полосочку" это так ...мечты...
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ну вот, не дали развить тему. Опередили.
  6. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Молодец! Начал все-таки! Ни пуха! :super:
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Начал!
    долго "запрягал", некогда было серьезно подойти к вопросу. А несерьезно - и начинать не стоило.
    На доме идут фасадные работы, так я у них за снабженца. Привез заказанное количество (клей, финишная штукатурка, грунт ...) думал всё! но на этом оказалось только всё и начиналось. Через день что нибудь да заканчивалось. В итоге клеевой смеси закупил в 2 раза больше первоначально заказанного. Вот и подпрыгивал вместо "банных" забот.
  8. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Строительная инстина: Смету всегда умножай на два! :)]
  9. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Извините, что влезу со своим вопросом, не подскажете сем можно заделать щель между брусом и фундаментов, щель примерно 5 см, ума не приложу, что делать.
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вы бревно шлифовали перед покраской?
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    обычно заделывают подкладочной доской-лиственницей, в вашем случае 50 мм. как раз. Не забудьте ещё между доской и фундаментом проложить рубероид (гидроизоляцию)
    нет, снаружи не шлифовал. Посчитал это излишним. Столько работы и ради чего? Бревно - оцилиндровка, качество обработки хорошее.
    Вот снутри, думаю, пройдусь "нулевочкой" и то не до фанатизма
  12. Головакругом
    Головакругом
    Головакругом
    Спасибо, руберойд лежит на фундаменте.
  13. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    ADN, не вспомните какой размер блокхауса брали, и с какая на нем выборка была, паз-гребень или половина? Что-то я взял 135 ширины х 35 толщины и какие-то не выразительные у него "горбики", даже пожалел немного, не похоже на бревно :). А у Вас очень даже хорошо.
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    размер по моему и есть 135, вечером проверю точнее отпишусь, а выборка "паз-гребень"
    он и не должен полностью заменять бревно, он его только имитирует. А в "массе" смотрится нормально. Уверен и у вас будет "очень даже хорошо" :hello:
  15. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    ADN приветствую. подскажи, для чего рядом с печкой кирпичная пристройка?
