1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Ivanushka78, у меня еще ничего не сделано, поэтому и хочется посмотреть как выполнен стык. Я внутри бревно обшивать не буду, поэтому перегородки хотелось сделать в едином стиле, ну а над стыком подумаю.
    ADN, у нас в городе все редкость, все приходится заказывать из Ё-бурга, а там вроде есть в прайсах 180.
    Вы померяйте, пожалуйста толщину Вашего 132, реально у Вас объемнее смотрится.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    у меня срубу 3 года, думаю основные подвижки уже позади
    а они у меня не вооружены :)]:)]:)]
    а если серьезно, не понял что будет стрелять...
    я не обшиваю стены сруба вагонкой, я против этого.
    Каркасник обшит блок хаусом, но сам каркас стоит на фундаменте и от сруба практически не зависит. "Врезка" блок хауса в бревно больше декоративная и имеет зазор больше чем возможная усадка бревна.
    вчера увидел в одной конторе 180 блок хаус, впечатлило... но у меня бревно все равно 200 мм. Ну а если особо не придираться и не вглядываться, то и 132-я подойдет. Думаю если её не подгонять к бревну (как сделал я) а "отбить" вертикальной планкой от основной стены, то каркасная стенка будет выглядеть как отдельный элемент, не привязанный размерами к основному бревну.
    Так получилось с обшивом фронтона, разницы никто не замечает
    сейчас прикинул, буду делать так
  3. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Да, бревно 200, но видимой части у него как раз 180мм. Я уже говорил, у Вас действительно разница почти не заметна. У меня так не получилось. Толи толщина БХ меньше толи что.
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    согласен
  5. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Правильно прикинули. Только хвостики БХ которые входят во впадины бревен лучше всеже отпилить. Сруб еще будет садится, как бы не выгнуло потом БХ. 3-х лет вроде нет еще:).
    Вопрос к Вам: нагели какие использовали (материал, диаметр) и сверлили каким диаметром? Сруб нормально садится? Я вроде все аккуратно старался делать, но несколько бревен зависли. Похоже на нагелях. Сейчас не знаю что делать.
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а по ощущениям так все 3;)
    2 зимы перезимовало, значит на 3-й пошел
    25мм., березовые. сверлил тоже 25 мм. но за счет того, что нагеля были как правило "проваленными" входило "от руки" не забивая
    у меня тоже пару мест есть,
    кувалду в руки и садить на место, а уж если не садится, то или пилить нагель или заделывать щель. У меня в одном месте пришлось отпилить нагель, по ощущениям бревно село на место
  7. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Куда бить кувалдой то? По верхнему бревну крыша мешает. По зависшему только с боку получается. Я хочу попробовать лебедкой стянуть через верх и продухи в фундаменте, натяжку так сказать сделать и потом постучать в районе нагелей может сядет.
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    логично, пробуй
    а ударить можно "по касательной" через прокладку-доску
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я извиняюсь, может пропустил. Сколько уже на данном этапе потрачено денег?
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А не думали торцы бревен покрасить белой краской?
    Я вот тоже думаю покрасить бревно в такой цвет как у вас. И еще выбираю цвет МЧ между "зеленый изумруд" и "шоколад".
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    не считал, но строю баню по принципу - закупаю только материалы а работаю сам с друзьями.
    Думаю тысяч 300 уже есть.
    думаю это будет через чур, если очень хочется, можно прибросить в фотошопе и оценить результат
    самое главное что бы цвета сочетались. И ещё, можно "зеленый изумруд" обыграть в других элементах - наличниках, перилах, те же торцы бревен...
    у меня проще, за цвета и за всю "красоту" отвечает моя ненаглядная :|::love: я, только технология и исполнение
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Не..наличники зеленые я как-то не хочу:)
    Сижу вот тут цвет пытаюсь подобрать:http://media.colorplanner.com/app_ru/
    Склоняюсь к номеру 5077. Почти как у вас только чуть менее насыщенный, тк у вас бревно светлое было, а у меня на солнышке уже загорело за 3 месяца.
    Как у вас жена цвет подбирала?
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    есть программа у Тиккурилы на сайте, там и подбирала. Вот только сейчас загрузилась твоя ссылка - это оно и есть.
    Сейчас "поигрался" в программе, все таки мне нравятся "насыщенные" цвета.
    Гдето звучала мысль о том, что при виде шоколада у всех поднимается настроение.
    Так вот, пусть моя баня будет как БОЛЬШАЯ ШОКОЛАДКА!
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня жена с дочерью пошли в магазин краску покупать для дверей. Им там намешали, какой надо по цвету - колеровка называется. Услуга бесплатная, лишь бы краску покупали.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    На террасе подпирильное пространство можно закрыть декоративными белыми деревянными решеточками. Я так хочу сделать. Мне кажется гармонично будет смотреться
