1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    думаю так же, только руки никак не доходят до этого, хочется все таки погреться в своей бане а решеточки успею сделать потом.
    Зато сейчас в этом есть некоторое удобство - наклонился и ... вышел с любой стороны террасы :)]
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Неплохо, спасибо.
  3. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Насчет обшивки перегородки, я вон про что говорил. Это я у себя так делал 04072012475.jpg 04072012476.jpg
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    неплохо получилось
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Прошли выходные,
    жара не способствовала к трудовым свершениям, но кое что все таки сделано.
    Все усилия направил на теплый пол.
    сделал всё как по инструкции:
    1. положил на пол утеплитель с фольгированной стороной, поверх него кладочную сетку
    2. уложил провод теплого пола, каждый виток через 12 см.
    3. установил датчик термогрегулятора, проверил всё это на работоспособность
    4. и залил стяжку
    подожду с недельку и керамогранит буду класть.
    а пока сохнет, займусь установкой дверей.
  6. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, по стяжке, какая толщина над кабелем получилась. Не видно маяков, без уклона к трапу сделано? Что за белый материал по краям у бортиков, как планируете закрывать щель между ЦСП+плитка и стеной, ведь на одной стене пришли в середину бревна, а на другой в шов.
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    около 5 см.
    маяки есть, не стал фотографировать - уж больно подробно получается ...
    Уклоны к трапу делать не стал, выведу плиткой.
    пенополистерол 5 см.
    сделаю сверху водоотлив из пластика по принципу оконных водоотливов или вставлю между стеной и плиткой обычный пластиковый уголок
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А что есть в данном случае "маяки"? Не очень силен в технологии заливки стяжек, особенно с уклоном. Подскажите, покажите, или ссылкой попотчуйте. Скоро предстоит...
  9. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    это металлические направляющие, которые садят на цементный раствор по уровню заливаемого пола, своего рода ограничитель по высоте заливки. Можно установить горизонтальный уровень заливки или наоборот, сделать желаемый уклон. По этим направляющим и ведут правило.
    Ссылок в яндексе миллион...
    Из того же яндекса картинка
    не знаю, этот продукт мне пока неизвестен. В руководстве стояла цифра 3-5 см., так и сделал.
    так вот как раз толщина плиточного клея и не дает это сделать.
    Керамогранит у меня 42х42 см., + теплые полы + влага + зима/лето, поэтому выбрал клей Церезит СМ12:
    "СМ 12 пригоден для применения в условиях постоянного и периодического воздействия воды, а также на стяжках с подогревом" - не реклама!
    при рекомендованной толщине 3-5 мм., куда провод-то засунешь?
    И потом, почитав на форуме опыт установивших ТП, принял решение ещё добавить утеплителя с фольгой (в монолите уже есть 200 мм. пенопласта) и кладочную сетку. Вот кладочная сетка и дает дополнительную "фишку" - распределяет тепло от ТП более равномерно, что бы не получилась потом "зебра".
    правильно замечено, бордюр будет, но чуть ниже, чем на прилегающих стенках.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Продолжу,
    За выходные и те вечера, когда удавалось вырваться в "деревню" сделано не много. Виной всему ЖАРА
    такой жары давно не припомню, +38 +40 как само собой разумеется. А когда ехал в пробке компьютер показал +44... понятно, что от асфальта парит, но факт! Правда в последние дни грозы случаются, хоть какая то отдушина. На утро все в дымке, земля парит... Малые братья России на соседских стройках работают только либо рано утром либо уже поздно вечером. Даже они сдают... Да, дела...
    Что сделал,
    закончил с туалетом, т. е. установил унитаз. Сделал контрольную проверку:)] и на сдачу "приемной комиссии":love:. Все работает. Напомню, слив у меня устроен в септик, который находится рядом с баней. Мелочь а приятно... журчит водичка.
    Далее навесил дверь в парилку. Она у меня с зимы лежала, хапнул по распродаже.
    Ну и для полного счастья, прикупил камней в печь - габродиабаз. Посмотрел рекомендации по загрузке, надо 100 кг, как раз 5 коробок. А вот дальше пришлось повыкручивать руки. Что ж вы господа "ферингеровцы" так намудрили. Уж вроде и печь загляденье, и красивая и умная а вот камни загрузить - проблема. Читал раньше про эту загрузку, но в реальности всё оказалось гораздо проблемнее, а тем более с моими ручищами...
    Ладно, надеюсь исправят этот недостаток. Как подумаю, что камни надо будет через год ревизировать, грустно становиться.
    Все сделали как учили, промыли камни и по рекомендациям уложил их на место, пришлось и регистр снимать, что бы все пространство камнями забить.
    Зато теперь и первый пар не за горами, в принципе все готово (кроме полков, но первый пар можно и на лавочке попробовать:)]).
    Как только жара спадет, думаю попробую...
    Да, как то не отразил свои электрические похождения. Уже 2 недели бегаю по разным инстанциям, получаю всякие подписи/бумажки/разрешения для подключения электричества. Параллельно электрики сделали всю разводку по бане-ну не силен я в электричестве. Так что думаю к моменту подачи напряжения будет все смонтировано и будет у меня все как у людей.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А по фото вполне изящные ручищи. :love:
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    +100! что есть то есть, не спорю :|:
  14. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    То же задался этим вопросом. Я то камни не покупал, засыпал с ручья, они там переодически стреляют и есть идея поменять их на правильные, но как это сделать? Ведь даже уложить их туда проблемма, а как их оттуда вытащить теперь?
    А ты смотрю терпеливый, мы парится начали, когда еще даже двери в парилку не было:))
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    вот и я с ужасом думаю об этом, ведь не перевернешь печь и не вытряхнешь - печь то уже замурована :nono:
    на улице +38 + 40 а в бане будет +60, подумал разница не большая, чего уж дрова переводить :)]:)]:)]
    не хочу испортить "первое впечатление"
    габродиабаз стоит 140-160 руб за 20 кг. У меня вошло 80 кг. (хотя написано что входит 100 кг) - вот и считай ... 640 руб. на "правильные" камни, небольшая трата при учете стоимости самой печи.
    Ivanushka78 - отписался в 03:15 ? ты что не спишь ночами?
