1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    И ещё
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    И ещё
    думаю эти фотографии стоили одного дня прогула ;)
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я стрелком-радистом на бомбардировщике в срочную летал. Да с десяток раз на ракетоносце. Полигон был на побережье оз. Ханка - бомбили, стреляли там. Это во времена Даманского. В день столетия скромненько в одиночестве выпил четвёрочку коньяку, правда нашего, Сормовского.
  6. pas
    pas
    pas
    Сызрань
    Хороша банька получается.
    Светильник на заднем плане фото - я такие ставил в баню, потом выкинул. При 12В напруге на лампочки патроны не выдерживают - плавятся контакты - несколько раз переделывал ставил новые патроны, потом плюнул нашел в гараже еще совковый светильник с керамическим основанием - вот этот стоит замечательно.
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Значит и тебя с праздником!
    Что сделано, то сделано... поживем - посмотрим. Как поведут себя эти лампы, отпишусь.
    Одна беда, гаража с совковскими светильниками у меня нет :)]:)]:)]
  8. pas
    pas
    pas
    Сызрань
    А напряжение какое в бане?
    На 220В они работают норм, возможно на 36В тоже будут норм, а 12В ток великоват для них получается.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что бы получить напряжение 36 В, надо поставить трансформатор. у которого вторичная обмотка на 36 В. Так лучше поставте трансформатор, у которого вторичная обмотка 220 В, так называемый развязывающий трансформатор. И ток будет небольшой, и по отношению к земле в случае чего не ударит.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    36В
    делал электрик из нашей компании, ему доверяю.
    засомневался я после этих слов :nono:... и поехал на строительный рынок, советоваться. В итоге после долгих совещаний с разными продавцами (каждый хвалил свой вариант от китайской до корейской трубы) купил газовую гофро трубу из нержавейки. Концы у неё уже завальцованы под гайку, длина разная, я взял 2 м. Прокладка паронитовая, думаю такой вариант должен работать.
    Что думаете?
    как уже писал, делал мой электрик. Что там внутри коробки с трансформатором - не знаю, да и честно говоря не слишком разбираюсь. Одно знаю точно - 36В.
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Я себе тоже поставил газовую, называется сильфонная подводка. Полет нормальный.
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я рад, что не ошибся. Завтра буду ставить.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вести с полей ... с парной если быть точнее.
    Понемногу обкатываю парную. Для начала проконопатил щели в срубе. Получалось, что много тепла уходило а закрывать парную в "саркофаг" не хотелось. В итоге всю неделю с молотком в одной руке и конопаткой в другой. Но результат просто шикарный! Парная задышала по другому. Что удивительно, часть бревен лежит так плотно, что даже простой шпатель не просунуть, но, к сожалению, есть места где пришлось основательно поработать.
    Испытал мастику для дерева. На наружной стенке прошел несколько стыков (куда даже шпателем не подлезешь), пока результат неплохой. По цвету - мой шоколад, по качеству - плотная, прорезиненная масса. держится крепко. Посмотрим как дальше себя поведет.
    Так как бак для горячей воды был приобретен и повешен на место, решил его подключить.
    Вот тут получилась засада!
    При всей моей лояльности к печи Ферингера, здесь была явная халтура. Оба соединения в теплообменнике побежали ... Пришлось всю эту конструкцию снимать, а это и слив всей воды и снятие всех трубопроводов и самое главное - разворотил вход трубы в щиток (опять грязь, опять заделка раствором...)
    Что в итоге - два резьбовых соединения и НИКАКОЙ подмотки. Что обидно, пришлось все установить что бы увидеть протечку а потом всё разрушить, что бы её устранить.
    Надеюсь кто то из ферингеровцев прочитает мои возмущения и эту недоработку исправят для все последующих покупателей.
    Ну а уж если разобрал, то и чуть усовершенствовал - насверлил отверстий и сделал "сеточку" внизу
    Баня продолжение 050.jpg это для того что бы забить это пространство камнями и они не выпали. Мощность печи достаточная и лишних 25 кг нагретых камней не помешает.
    А вчера все таки протопил баню, позвал соседей и вкусили уже настоящего пара. Пока термометра нет, основывался "на ощущениях". Самое комфортное состояние в парной стало, когда перестал подбрасывать в топку и баня постояла минут 20. Очень комфортно, при этом, при подброске "для остроты ощущения" ,пушка "рыкнула" с готовностью.
    Одним словом с каждой новой протопкой открываю что то новое в парной.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я на этом форуме об этом еще весной говорил, когда получил печь с русалкой. Также написал на форуме оф. сайта, чтобы прикладывали инструкцию к конвектору как собирать, где, и главное чем уплотнять резьбовые соединения. Не все же такие догадливые, которым надо только взглянуть. Похоже ещё не один раз эти грабли найдут чей то лоб...
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А как Вы укладывали дрова и как разжигали и топили? Зачем Вам надо было "подбрасывать в топку ":faq: и сколько времени горела закладка?
