1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    1. Проблем с влажностью нет, ПОКА я эти дверки открываю после процедур для прогрева КО - тепло в парной уже не нужно а посидеть в тепле за столом - в самый раз. Но зимой эти дверки будут открыты в самом начале прогрева бани и закрываться перед парением. Причем работает этот механизм только когда открыты обе дверцы.
    2. Дверки герметичны и такого эффекта не замечал
  2. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    ADN
    А если открывать двери для конвекции?
    Разве чугунные дверки могут быть герметичны?
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    На счет полной герметизации не знаю, а вот для той цели, для которой они и предусмотрены, вполне достаточно
  4. skissa
    skissa
    skissa
    ADN, извините если пропустила. Где можно описание и фотки этих конвекционных дверок посмотреть?
  5. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Простите, а что за канал под "Морду печи" по которому идет забор воздуха..я так поняла что эта труба идет с улицы под полом ?
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Нечего извиняться, здесь все свои. Фотографии в ранних постах, доберусь до компьютера - покажу отдельно (сейчас в отпуске и пишу с планшетника). А принцип очень прост, в стенке между парной и КО делаются две дверцы - одна внизу (10-15 см от пола), другая вверху (10-15 см до потолка) стенки. Работает все просто, горячий воздух из парилки "выталкивается" в КО а холодный воздух снизу "засасывается" в парилку. Так получается конвекция горячего воздуха.
    Все правильно, под полом прокрадывается труба прямо под печь. В зависимости от конструкции печи, "выхлоп" трубы подводят или под саму печь или под "морду" как у меня. В результате получаем приток свежего воздуха - не выжигается кислород в помещении, отсутсвие сквозняков (особенно зимой) и стабильную работу печи. Так в теории а как на самом деле расскажу позже, когда полностью распробую баню.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хотел бы уточнить, чтобы не было ошибок. Если делается щиток, то приток воздуха из под пола делается под "морду" печи, там где заслонки. Воздух используется только для топки печи.
    Под печь воздух подводится если сделан саркофаг для системы вентиляции - это не к нам. :)]
    Когда помещения герметичны, то воздуха для нормальной топки печи не хватает. И может наблюдаться поддымливание в бане. Это не заметно летом, когда двери в КО открыты и форточки. Но заметно в холодную погоду. У меня для эксплуатации зимой две входные двери хорошо утеплены и загерметизированы уплотнителем. Окно в КО тоже. На выходных как раз и наблюдал этот эффект. Чувствовал запах дыма в КО, а все было закрыто, потому что уже прохладно. Про подвод воздуха за лето забыл). Когда открыл его задвижку - все нормализовалось. Так что лучше делать, чтобы не держать приоткрытыми форточку или дверь. Удачи
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Все правильно, спасибо за разъяснение.
    Позволю себе поделиться впечатлениями далекими от строительства бани. Так как я сейчас в отпуске, то могу себе позволить провести время у телевизора. Вот я и посмотрел запись концерта британской группы-проекта Brit Floud - это перепевка творчества Pink Floud. Скажу честно - зацепило, вещара! Начинал смотреть с легким скепсисом, думал как обычно - на один раз. Так вот, имея возможность петь и играть все что им нравиться они это и сделали, сыграли и спели самые, самые, самые хиты. Отыграли один в один, причем добавили лишь самую малость, чуть- чуть но, на мой взгляд, все вещи стали более мощными и современными. Специально потом поставил Гилмора, да качественно, академично, но парни отыграли с большим драйвом.
    Вот, поделился...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну концерты может и прокатят при отсутствии оных у оригинала. При этом уверен, что если присутствовать живьем на таком концерте, ощущений будет еще больше.
    А вот для души лучше студийный оригинал. Тем более если на нем вырос:)] Удачи
  10. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Буковка Y вместо U! а то какой то "розовый флуд" получается :aga:
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Потихоньку занимаюсь благоустройством.
    Был в отпуске - залил отмостку.
    Вот так теперь выглядит баня.
  12. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Красивая вышла баня. А чем будете отделывать цоколь? Будете утеплять его?
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Суперски!
    У вас тоже столбы смотрятся светлее цвета основного сруба...Я их уже на 3 раза покрасил..бесполезно.
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    фундамент буду отделывать камушком, но уже по весне. А под верандой уже зашил доской.
    А утеплять фундамент не буду- зачем? Баня периодического действия...
    а красить дополнительно и не нужно это просто свет так отражается - волокна по другому направлены.
    А вблизи и не заметно.
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    По вашему мнению, стоит между лентой фундамента и первым бревном прокладывать прокладную доску пятидесятку, если ДА, то как потом перекрыть мостик холода. Стяжка сделана вровень с ленточным фундаментом, потом планирую: кабель, клей, керамогранит, т. е примерно+5см, как раз выхожу на стык доски с бревном (перекрыть как-то изнутри?)Или и без доски нормуль?
