1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    доску подкладывать стоит и смысл в этом довольно прост - защитить первый венец.
    Фундамент постоянно "генерирует" влагу - тянет из земли, конденсирует из воздуха. И вся эта влага попадает на первое бревно. Бревно со временем разрушается.
    Вот для этого и придумали подкладочную доску - и заменить легко и выбросить не жалко. Да и компенсирует все неровности фундамента.
    А про мостик холода не понял, ширина доски как правило 150 мм. а это гораздо шире посадки бревна (луновидный паз) а значит и лучше с точки зрения сохранения тепла.
    думаю нет - здесь все изобретено до нас, надо только использовать вековой опыт наших предков.
    у себя я сделал "сапожок" из керамогранита.
  2. Игорь Мих
    Игорь Мих
    Игорь Мих
    Щелково
    Здравствуйте, Дмитрий! В ближайшее время планирую поездку за Оптимой в змеевике. Далее хочу ее установить для примерки конструкции перегородки парилки и КО и многого другого. Также хочу до зимы облажить топочный канал кирпичем. Подскажите: после обкладки топки кирпичем, смогу ли я снять печь и отвезти в гараж на зимнее хранение. Или уже снять ее не получится.
    В темах ответа на этот вопрос не нашел.
    Буду признателен за информацию!
    Заодно делюсь своей "радостью"
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    если делать все правильно - НЕТ!
    в печи снимается только декоративная накладка (блестящая такая) а сам тоннель по размерам меньше дверки. Поэтому, обкладывая топочный тоннель мы "замуровываем" печь.
    Хотя если делать проем в размер дверки, то конечно можно и снять на зиму. Только потом чем заделывать зазоры ?
    Думаю, это лишнее.
    неплохая радость, только как в сказке "нет ни окон ни дверей":)]
  4. Игорь Мих
    Игорь Мих
    Игорь Мих
    Щелково
    На сегодняшний день радость обзавелась толь столбами с компенсаторами. А окна и двери ей пока по сроку службы не положены. (5 месяцев со дня установки)
    Спасибо за рекомендации!
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а проветривать как?
    в проемах (дверных и оконных) оставляют одно - два целых бревна, которые после усадки и перепиливают. Вот тогда и проветривается-сохнет равномерно и усаживается пропорционально.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    поддерживаю
  7. Игорь Мих
    Игорь Мих
    Игорь Мих
    Щелково
    Приветствую! У меня банька на винтовых сваях. Вместо пола пока мощная обвязка из бруса 200*200 и 100*200.
    Там такой сквозьняк все лето и осень, что прикурить порой трудно. За 5 месяцев нет даже намека на грибы и плесень.
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    так курить в бане вдвойне опасно! :)] так и просохнуть не успеет...
    Все идет к концу сезона :(
    Баня уже близка к завершению...
    Остаются мелкие недоделки, которые буду исправлять уже весной.
    Да и красоту надо начинать наводить.
    Конечно будет еще и подключение воды по постоянной схеме, но только уже следующим летом. По весне буду бурить скважину.
    Буду переделывать систему горячей воды - обнаружились просчеты...
    одним словом не теряйте, будет что то новенькое - отпишусь...
    а пока все силы на дом!
  9. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    У нас баня похожа на вашу, только из бруса. Сделали щиток, вчера пустили первый дым. Печь купили "Ангару-2012". К вам вопрос по камням: довольны габбро-диабазом? (может уже и писали, но сейчас трудно найти). Тут на форуме прочитала, что нужно закладывать дунит и жадеит. Но у нас в городе нет дунита, только жадеит и тот дорогой. А так как мы с вами соседи, то можно было бы и в Челябинске по случаю купить камни как у вас.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    поздравляю
    а сравнивать то не с чем - это моя первая баня. Камни как камни. Доверимся производителю, радиоактивности нет и уже хорошо :)
    приезжайте, камней у нас много. Если нужны адреса, подскажу.
  11. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Просто где-то тут на форуме писали о запахе от камней, поэтому и спрашиваю. А адреса подскажите конечно.
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    нет, запахов никаких нет
    Артиллерийская 111 (т236-55-15)
  13. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте ADN. Большое спасибо за тему. Всё очень здорово. Не могли ли бы Вы ответиь из бруска какого сечения сделан каркас полока и чем произведено угловое (тавровое) крепление брусков. Саморез в торец ? Спасибо.
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    пожалуйста, самому интересно
    50х50
    саморезом типа "глухарь" в торец
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Оптима-это Ферингера, если я правильно понимаю. В ней тоннель съемный (часть с печью отдельно, а часть его с мордой) и снять ее не затруднит. Во всяком случае моя мини в талькохлорите ОЧЕНЬ мобильна!
