1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, это конкретный пример когда в КО выходит влажность из мойки. Еще больше проблем будет если из парилки. Мне открытой форточки хватает. Протягивает через подачу воздуха с улицы под морду печи.
    Но вытяжная вентиляция в большом КО не помешает для зимней эксплуатации. Удачи
  2. King30
    King30
    King30
    Кострома
    To ADN, Дмитрий, наконец-то я и все прочитал по Вашему опыту в строительстве, все 35 страниц, пришлось с перерывами на это 2 дня затратить :)
    Тема очень познавательная, особенно для себя расскрыл тему по септикам, тут у меня была большая брешь и множество вопрос. Спасибо Вам... развеяли! :victory:
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Дмитрий, добрый вечер! У меня вопрос по щитку. Какой размер (ширина,высота) топочного портала ПС-1? Вопрос возник в связи с тем, что собираюсь взять Гармонию и в паспорте написаны габариты 530х505, а это составляет две длины кирпича. Судя вашим по фоткам там полтора кирпича.
    Как организована изоляция между щитком и срубом? 5_6 сделал это путем заполнения зазора кирпичем и стеклоблоками. Тот же вопрос и про примыкание щитка к стене, где установлена дверь в парную?
    Еще интересует-сколько рядов кирпича установлено до кладки ряда, который находится вровень с полом, два или один?
    Обязательно ли должна быть сделана перевязка кирпича (т.е. шахматный порядок при укладке), при проектировании у меня не получается пока перевязать все полностью идеально, бывает, что кирпич на кирпич. Было бы классно посмотреть фото, особенно касающиеся первых двух вопросов.
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    пожалуйста,
    обращайтесь если что.
    Септик придумал не я. Я только нашел на этом форуме устраивающий меня вариант и исполнил его.
    я думаю это только начало учебы:um:
    прежде чем прийти к какому то решению, прочитаешь не мало страниц...
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    сейчас не скажу, надо замерить...
    или вот есть такой рисунок с размерами
    пристрелили скобами 2 слоя базальтового картона на примыкающие деревянные части (торцы бревен и стойки стенки)
    один Подиум под печь 1.jpg получилось как раз вровень с полом (в верхней части фотографии)
    обязательно, в самом щитке идет смещение (перевязка) на каждом ряду (принцип как в трубе) а вот перевязка щитка с лицевой частью - как на рисунке перевязка.JPG
    по моему опыту, чертежи нужны были на первых 5-6 рядах.
    Потом все "по месту" сажается, при этом в голове должно быть четкое понимание принципа работы щитка.
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Спасибо за ответ, Дмитрий. У тебя получается щиток граничит и с бревном и с каркасом. Про изоляцию понял. Рисунок с размерами этот есть у меня и получается по таблице 500х500 (для Гармонии).,но смотрю у всех вырез в портале 1,5 кирпича, как и у тебя, вот и сомневаюсь, как быть в таком случае, хватит ли ширины из пяти кирпичей? На последнем рисунке кирпич на кирпиче лежит, без перевязки, вот и у меня так получается при моделировании щитка.
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    ничего страшного, перевязка не должна быть на каждом ряду - по месту определишься.
    по чертежу проем должен быть не менее 465 х 445
    вот и считай 1,5 кирпича, это 250 +125 + 30 (3 шва) = 405 мм. - никак не получается.
    при 465 мм. надо как раз 2 кирпича, зазоры заткнешь утеплителем.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Дмитрий, правильно ли я понимаю укладку ряда, обозначил контуры кирпичей цветом. При укладке кирпича (красный контур),на низ укладывается уголок? А то получается полкирпича укладывается на периметр щитка, а вторая его половина на весу. Размеры 465 х 445 это в твоем случае? у меня вроде как 505х530, а 500х500 я округлил просто.
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Дмитрий, не могу сообразить как дальше должна порядовка идти, помоги!
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    если ты про проем под "морду" печи, то так и есть.
    я просто придавливал кирпич сверху, в том месте, которое "не висит" (положил кирпич) и уже следующим рядом перевязывал.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    давай начнем с начала
    вот схема работы щитка (картинка с форума доработанная мной)
    красным - зимний ход
    синим - летний ход
    Есть задвижка перекрытия летнего хода и задвижка самой трубы. Внизу прочистка.
    Вот как выглядит в 3Д (картинка с форума)
    здесь 2 зеркала, при моей высоте получилось 3 зеркала по 3 кирпича "на торец" - работает нормально.
    Вот как у меня
    насколько я понял, у тебя прорисован участок с 1-м зеркалом.
    далее 2- 3 ряда перевязки - кирпич укладывается на плоскость и снова блок "с зеркалом".
    самый сложный в этом деле момент, это установка задвижек и накрытие колпаком.
    Мой опыт - схема кладки нужна была только на первых 5-10 рядах. Потом всё становится ясно и без схемы.
    Две главные картинки я тебе дал выше, они висели на стене как руководство к действию. Конечно была и схема (скачал в теме 5-6) но потом понял, что каждый щиток индивидуален и перестал в неё смотреть.
    Вот ещё картинки
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    нет, я про это. Про "морду" печи и не подумал, теперь и с ней стало ясно. Про зеркала все ясно и что три ряда потом идут. Вот смотри можно положить по разному, в одном случае много половинок, в другом не знаю можно ли так, в третьем перевязки нет, в четвертом не красиво и т. д. Дмитрий, а в чем сложностьв установке задвижек, на что обратить внимание? На рисунке из форума, я его кстати взял за основу, только в кетчупе, даже зеркала с перевязкой сделаны, а если разобрать печь в программе, то перегородка внутри сделана из кирпича, установленного на попа, во как! Возвращаясь к моему вопросу, так какой вариант предпочтительный?
    еще хотел спросить, как лучше кирпичи резать, колоть, чтобы ровные были. Какой инструмент нужен, чтобы гладкие были? Доходчиво объясняешь, приятно иметь дело!
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    на первом рисунке перекрытие проема из 2-х целых кирпичей просто висит, это не дело. Лучше сдвинуть их на пол кирпича вправо и влево - как раз их "зажмет" и они будут "висеть" консольно, ну а промежуток заложить кирпичем.
    скорее не сложность а трудоемкость - в пропиле "посадочного места" под задвижку и последующей заделке асбестом сопряжений "кирпич-задвижка" - много работы с болгаркой.
    И ещё, нужно всё качественно промазать изнутри. Тщательно пройти все стыки. Я это делал прямо рукой. В дымоходе должно быть все ровно, без щелей и "нашлепков"
    не понял, задай вопрос по другому
    не обязательно, перестраховка
    так сложнее и не понятно чем продиктовано данное решение. На плашку лучше и надежнее. Ведь на "попа" ставят только зеркала и то из расчета, что они будут быстрее нагреваться и отдавать тепло.
    а где варианты? выкладывай
    только резать, маленькой болгаркой с алмазным диском.
    если ты про левую стойку портала, то здесь лучше класть целый кирпич с последующей перевязкой в 2-е половинки (ряд целый/ряд половинки) Конечно, если позволяет пространство. И потом с точки зрения пожарной безопасности, кирпич - это минимальное расстояние до пожароопасной стенки.
    Думай!
  14. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну я бы не хотел "уложить" свою макиту таким использованием - это раз.
    Стремно с водой - и в плане электробезопасности, и в плане заноса водяной+абразивной пыли в узлы болгарки (эмульсия в редукторе, нерасчетная работа штатной системы пылезащиты) - два.
    Нужно минимум 2 болгарки + "станок" на 350... не для аматора это все - три.
    Напоминает "как нарисовать сову" - четыре.[​IMG]
