1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Для полного понимания я как раз привел чертеж, на словах не врубаюсь
    [/quote]не понял, задай вопрос по другому[/quote] так я нарисовал варианты кладки, целых четыре
    [/quote]а где варианты? выкладывай[/quote] второй рисунок, где показано четыре варианта
    [/quote]только резать, маленькой болгаркой с алмазным диском.[/quote]да,чувствую гимор еще тот
    [/quote]если ты про левую стойку портала, то здесь лучше класть целый кирпич с последующей перевязкой в 2-е половинки (ряд целый/ряд половинки) Конечно, если позволяет пространство. И потом с точки зрения пожарной безопасности, кирпич - это минимальное расстояние до пожароопасной стенки.
    Думай![/quote]понимаю что лучше с перевязкой, наверно придется расширить проем. Если кирпич минимально, получается у тебя нарушен такой принцип (я про место соединения щитка с бревном)?
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    тем более когда есть круги для "сухого реза"
    на самом деле резать не так уж и много
    тогда вариант 2
    ошибаешься, как раз 1 кирпич
    если есть такая возможность - расширяй!
    супер!
    С легким паром всем в новом году!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Продаются недорогие плиткорезы в пределах 50-100 грин с водой и всякими прибамбасами.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Насчет плиткорезов не спорю, а вот с болгаркой я бы такого не мутил. Тем более с учетом этих самых плиткорезов. Там все-таки конструкция другая.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    [quote="ADN, post: 5172791, member: 280136"
    [/quote]
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    А в этом случае стенка вплотную к щитку.
    Здесь температура не такая как рядом с печью и достаточно 2-х слоев базальтового картона.
    Все внимание на топку и всё прилегающее к ней.
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    понял, а я думал и щиток горячий будет больше за это место переживал загляни в мою тему, а то фото размещать как то не айс.
  8. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Спасибо! Отличная тема. Работы сделано много, красиво и качественно!
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    пожалуйста, продолжение следует...
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Все таки не вытерпела душа "простоя", начал я сезон.
    В этом году все усилия конечно направлю на дом, но всё что касается бани буду своевременно выкладывать.
    Итак,
    во первых в целях доработки системы дымохода заказал отвод дымохода под 45гр. У меня дымоход заходил в щиток как раз под углом 45 гр. и из за этого сложно было за герметизировать вход да и эстетики было маловато. Сегодня труба получена, отпилена по размеру и ждет потепления, когда можно будет заняться кладкой.
    во вторых, вызвал бурильщиков, настоящих а не тех с анекдота. Зимой у них мало работы, вот и решил сэкономить, по кругу получилось сэкономить около 10 тыр. Пришлось конечно понести затраты на чудо трактор - почистить поляну
    Место под скважину определил ещё летом, когда бурили соседи. Позвал мастера, он походил по участку с проволочками (лозоходец) и указал место. Верить или не верить, каждый решает сам. Некоторые мастера лишь скептически ухмыляются, некоторые одобрительно кивают головой. Тем не менее буровая машина была поставлена именно на то место.
    к вечеру обещали закончить...
    На лето теперь задача - завести воду в дом и в баню.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Ну вот теперь я с водой. Скважина 46 метров, воды 1,5-2 куба в час.
    жду весны...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А гильзы в фундаментах оставили? И, кстати, рекомендую ресивер (если будет) ставить именно в приямке возле скважины. А приямок - минимум в два кольца. Будет меньше конденсата и можно не утеплять на зиму. По-крайней мере у меня в -25 не промерзало ничего.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    в доме стоят а вот в бане думаю обойдусь летним водопроводом... хотя жизнь покажет
    так и будет
    почему?
    я планировал всё в дом (подвал) тянуть, до него 2 метра всего то.
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    ADN, поздравляю с водой! Подскажите или напомните (что-то не нашел в теме), у вас доска пола какой толщины. «Не гуляет» ли во время ходьбы по нему (лаги вроде через 600мм лежат)?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Приямок все-равно делать придется, чтобы иметь доступ к оголовку скважины - ну или как минимум к месту соединения труб на выходе (без них никак). А как показывает практика, если сделать его достаточного размера для комфортного обслуживания соединений и спуска-подъема насоса, то там уже и бак литров на 100 спокойно поместится. Тогда зачем занимать место в подвале? Но если подвал холодный, то еще не столь важно, а если теплый, то все постоянно будет в конденсате - лужи и коррозия...
    Опять же, если захотите делать полив, проще все "взять" из приямка, чем из подвала.
    Ну и как по мне - диагностировать-обслуживать-ремонтировать удобнее и проще, когда все в куче - насос, реле, бак и все соединения - все можно быстро отключить,"обойти" и т. д.
    Гулять так гулять! Самое то в снежок или в прорубь после бани. Я бы делал зимний, но с возможностью слива (продувки).
