1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    спасибо, сам рад!
    пол не "гуляет". Доска шпунтовка, толщина (по памяти) 28 мм.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а никто и не спорит - 2 кольца в землю...
    понятно, пока особо не задумывался. Надо будет почитать в форуме... У всех соседей всё это хозяйство в домах расположено.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    В точку! Заметил, что зимой "плескаться" особо не хочется. В основном погреться...
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Сделал бы... но как подумаю про траншею глубиной 2 метра, всё желание отпадает. Думаю, какой нибудь средний вариант воплощу в жизнь.
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Первое исправление ошибок - переделка подключения бака для горячей воды к регистру. Даже скорее это не переделка а улучшение. Напомню, первый вариант у меня был - подключение нержавеющей гофро трубой (газовой). Вариант рабочий, но из за того, что купленная труба была длиннее чем надо, получились не нужные изгибы, в которых собирался пар. Из за этого горячая вода циркулировала с своеобразными толчками. Я понимаю это было действие пара, образовывающегося в регистре. Теперь всё как по науке, труба из верхнего патрубка регистра идет с небольшим подъемом к патрубку бака. Теперь пар если и будет образовываться, то не будет копиться а будет подыматься в бак. Как то так.
    Сегодня нарезал и смонтировал по месту.
    Начитался и насмотрелся инструкций - как паять медные трубы.
    В субботу попробую...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я собираюсь еще и нижний подвод к регистру сделать с обратным углом входа. Не помню где, но видел такие рекомендации. Я думаю это точно отрежет желание воды течь в обратную сторону и положительно скажется на создании хорошего термического потока. Как то так:
    Всю проводку собираюсь делать трубой 3/4".
    Кстати, я бы тройник в нижнем углу для слива использовал без уголка и повернул бы так, чтобы прямой участок сориентировался вертикально, а отвод под 90гр. смотрел горизонтально. Тогда вода сливаться будет 100-процентно, а так возможен остаток воды в нижней трубе на половину, а в каком нибудь углу полностью...
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    точно так!
    я взял тройник с резьбой под кран (средний отвод) что бы не паять лишнего
    думаю кран подверну чуть вниз и будет нормально, всё равно что то в трубе останется. Основная задача что бы труба не оставалась полностью заполненной водой, что бы льду было куда расширяться при застывании воды. А остатки воды в виде льда не страшны - растопятся при заливке и начале работы печи.
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    в этом что то есть ... спасибо за подсказку
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    При промороженной бане вода даже горячая замерзает в металлических трубах, так что остатки точно не страшны. Мне кажется, что намного страшнее если в перегретый регистр попрёт вода, а второй патрубок будет заморожен, вот тогда могут быть разные нюансы:hello: .
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    верхний патрубок выполнен под наклоном и естественно, что вода сольется из него полностью (как и из бака с водой).
    Задача в том, что бы из нижнего патрубка убрать максимальное количество воды, лучше конечно 100%, но я веду мысль о том, что если останется 10-20% воды в нижнем трубопроводе беды не будет.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я немного не об этом. Приезжаешь ты зимой баня проморожена, заливаешь кипяток в систему он у тебя всё равно замораживается в трубах (проверено на себе при -12), и это при том что у меня дюймовая гофра, у которой толщина как у фольги:), когда с этим столкнулся честно говоря струхнул слегка:|:. Решил проверить не возникла ли где ледяная пробка, открыл кран сливной а от туда пар попёр. Вода замёрзла можно сказать на всём протяжении труб. Короче минут 20 грел трубы женином феном.
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    придется сначала заливать кипяток
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так и я из дома горячую воду привозил, мне от дома 10 минут.
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    да думаю чайник кипятка залил и через 10 минут вся система прогреется, у меня всего то трубы 2,5 метра
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А я вообще регистр и бак решил не ставить. Бойлер - и все.
    может, конечно, и слишком радикально.
