1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Снова и снова перечитываю Вашу тему. С апреля начинаю заниматься отделкой, решил делать сам. Пока есть сомнения в отделке парной - нужно дополнительное утепление стен или нет. Что показывает опыт зимней эксплуатации?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Bearhoney,
    У меня профилированный брус 150х150 парную пока решил не утеплять
    Надо посмотреть попробовать, обшить всегда можно
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    хорошее решение!
    здесь "палка о двух концах":
    - "За" утепление - парная держит тепло дольше, меньше утечек, эстетика выше - нет капель смолы
    - "против" - есть шанс сгноить бревно, если неправильно сделать вентиляцию обшивки
    я у себя не стал ничего добавлять, отделался только тщательной конопаткой. Конечно стены "плачут", зато на ароматизаторах экономлю...
    Я не люблю жаркие бани и мой вариант мне очень подходит по температуре. Можно спокойно полежать, потомиться а можно и поддать хорошо. При этом нет этого температурного давления, когда надо проявлять героизм а не наслаждаться.
    бревно промерзает - факт. Последний раз разгонял баню 4,5 часа.
    Когда начинаешь топить печь, ощущение такое - как на северном полюсе. Кажется на улице теплее.
    через час протопки начинаю вовсю использовать "гастрюльку" - подливаю воды, прогрев идет быстрее. Но это все про парную. А вот что стало понятно - в КО без дополнительной печки зимой не обойтись. И обогреватель пробовал и пушку ... всё равно холодно, мало этих приборов.
    Понял одно - зимняя баня хороша когда есть свободное время, соратники и огромное желание! и ещё, желательно баню иметь под боком. Вот достроюсь, буду чаще баню топить.
    вот именно так я и рассуждал...
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я сейчас газовым грею, ни забот ни хлопот всё таки 4,2 кВт не шутка. С минуса до +22 за два часа:hello:
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, щиток со стороны КО примерно до какой температуры прогревается? меня интересует можно ли его облагородить декоративной текстурной штукатуркой или она отвалится?
  6. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    И еще один ворос, я правильно поняла что вы ложили весь щиток из красного отделочного кирпича? а если в зеркалах кирпич не на ребро ставить, а пилить по толщине пополам (чтобы сохранить отделочную сторону)?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это еще Палеха предлагал, не столько чтоб отделочную сторону сохранить, сколько чтоб не заморачиваться с порядовками:hello:
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В этом способе вообще сплошная выгода! Редкий случай, когда и красиво, и практично. Такими должны быть все технические решения. Как у Туполева (про некрасивые самолеты).
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Облагородить можно, сам щиток теплый - как печка. А вот зеркала нагреваются так, что рука не держит. На мой взгляд надо просто положить кирпич аккуратно, отмыть потом его и будет красиво. А в зеркала потом на "жаропрочку" посадить декоративный камень.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    да, щиток клал на кирпич с отделочной "лицевой" стороной, а на ребре получилось "шероховатость"
  11. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, как правильно теплоизолировать сруб и стены (две стены сруб, а стенку с мойкой и КО буду делать каркасные) в парилке, как правильно организовать вент. зазоры, дыбы не сгноить сруб. У меня сруб был установлен в сентябре, можно ли уже устанавливать и как лучше перегородки внутри, или еще рано?
    У вас портал печи выложен кирпичем до потолка, это не увеличивает время прогрева парной, или его лучше сделать пониже?
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А конвекционные дверки в щитке в ходе эксплуатации оправдали свое предназначение?
    Увас вход в щиток примерно под потолком, следовательно тогда самое теплое место щитка выше перекрытия, это хорошо или нет? Спрашиваю, т. к. заказана ПС-1 с дымоходом с регистром и регулируемой конвекцией + испаритель планирую делать щиток, или лучше чем-нибудь пожертвовать?
  13. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    ЕЩЕ: Если я правильно понимаю, то со стороны комнаты греет только торец щитка? меня тревожит следующее: портал до потолка будет являться частью перегородки между парной и КО, не будет ли в таком случае эта кирпичная перегородка излишне брать тепло, тем самым увеличив время прогрева парной?
    По мнению Палехи: Будет, особенно заметно при температурах ниже +5.
    Вход в щиток следует сделать ниже, поэтому дымоход следует заказать более коротким.А Ваше мнение?
    У меня получается, схема и комплектация почти один в один с вами, Вы бы сейчасделали так-же, или что-то по другому? Заранее спасибо
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я этого не делал и не вижу смысла, но если очень хочется ... то делаешь такой "пирог": пароизоляция + утеплитель + пароизоляция (изоспан FB) + рейка. Про вентзазоры на форуме много написано, но если коротко - зазор должен быть между облицовочной рейкой и утеплителем. Обязательно! направляющие вертикально а рейка горизонтально.
    8 месяцев - это уже приличный срок, сруб и зимой усадку дает, правда не так сильно. Думаю уже можно начинать, но обязательно при установке перегородок надо оставить зазор у потолка - сруб ещё будет садиться. Процент усадки уже не помню, но думаю 5-6 см. при высоте потолков в 2-2,2 м будет достаточно.
    У себя я делал именно так.
    у меня так получилось конструктивно, сейчас такую массу кирпича я бы уже не делал. Достаточно "морду" печи обложить - для выполнения норм по пожаробезопасности и достаточно.
    можно не делать, особого прибавления тепла не обнаружено.
    щиток не подымается выше перекрытия, он заканчивается на уровне потолка. А когда дым идет по "зимнему" ходу то щиток весь горячий. Это летом, когда дым идет по "летнему" ходу низ щитка "холодный". Но даже летом, я запускаю щиток по "зимнему", что бы накопленное тепло просушивало баню. Утром заходишь, приятное тепло и запах бани...
    жертвовать ничем не надо, всё работает. Но моё мнение, если не ставить водяной регистр на трубу (для нагрева воды), то можно всю эту конструкцию и не ставить. Меньше железа в парной - меньше жесткого излучения.
    Со стороны КО греет только "морда" печи + конвекционные дверки (когда открыты). На форуме уже давно пришли к единому мнению, что для обогрева КО в зимний период обязательно нужна дополнительная печь или нагреватель. У меня это тепловая пушка.
    Конечно кирпичная перегородка возьмет на себя часть тепла, но это и хорошо и плохо. Хорошо - дольше остывает (отдает тепло бане) + дает "лучистое" тепло в парилку. Плохо - долго греется, затраты на кирпич + кладка. А на времени прогрева парной "заморачиваться" не советую. В деревне время течет по своему, неторопливо. И +/- 15 минут ничего не значит. Я затапливаю баню и иду работать, периодически захожу подбросить дров и опять работать. Время летит незаметно. В любом случае время "подлета" бани - зимой 5-6 часов (с полного промерзания) а летом 2-3 часа. И это практически у всех с "периодической" баней.
    Меня моя схема устраивает. Высота щитка обуславливается только наличием водяного регистра на трубе. А это означает только одно - если вам нужна "халявная" горячая вода, то делает так как у меня. Если планируете греть воду в нагревателе, то такая схема не нужна.
    Что не стал бы делать сейчас - конвекционные дверки и уменьшил бы лицевую обкладку печи. Все остальное работает хорошо.
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Вопросик: увас стены парной не обшиты, стены не "плачут" смолой? По вашему мнению необшитые стены менее подвержены гниению?
