1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Очень красиво
  2. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    У Вас отпускной канал щитка выходит в КО, в отличие от прототипа 5_6
    У него труба (самая холодная часть щитка) выходит в КО, а у Вас в парилке. Это для лучшего прогрева КО? Если «ДА» - то оправдано? И ЕЩЕ, если это не существенно для прогрева КО такой вариант как у Виталеса: торец щитка спрятать за перегородкой КО (чтобы не смотрелся кишкой), тогда портал (морду) печи можно обложить не до потолка ?
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я например буду делать также. Считаю, что такое расположение наиболее выгодное.
    Кстати, уважаемый автор, не могли бы вы дать ссылку или разместить порядовку щитка именно с вашим варианто расположения щитка (где труба со стороны парной/моечной).
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня вот только проблема нарисовалась. Труба будет уператься в балки второго этажа и в стропилу:((
    Как правильно поступить в таком случае?
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    просто так получилось, особой разницы в прогреве нет. Так я обходил стропилу.
    можно,
    у меня так получилось по не знанию, лучше как у Виталеса.
    к сожалению не могу - нет таковой.
    Ложил "по месту", понимая принцип работы щитка. Не сложно на самом деле. Выше я это уже описывал.
    Правильно - сдвигать трубу (щиток в целом) :um:
    Если не возможно этого сделать, то "обходить" балки и стропила. Наверное видел такие трубы в виде "ступеньки" - смешение канала делается путем смещения кирпича. Получается своего рода "ступенька". Но этот способ годится только в случае смещения трубы не более 1/3 поперечного размера трубы. Точнее в "печной" ветке форума.
    Я думаю так.
    В случае балки, думаю балку можно и разрезать. Опереть её на тот же щиток, если фундамент под щитком нормальный.
    Да и стропилу можно, раз уж такая стройка пошла :)] Усилить её за счет соседних стропил.
    Давай чертеж и фото будем думать.
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Весна добралась и до Урала.
    У меня зацвели первые посадки - слива, посаженная в прошлом году дала первый цвет :super:
    В бане особых перемен нет, только планы, планы и планы ... на отпуск. Буду продолжать облагораживать.
    По выходным парюсь, оттачиваю режимы... Особенно нравится в самом конце, когда баня начинает "сбрасывать" температуру, влажность максимальная и ... запахи веников, смолы, отдушек... Вкусно :super:
    А пока в рамках запуска дома в эксплуатацию, занялся водяным узлом. Скважину пробурил зимой, когда расценки были низкие и буровики сидели без работы. Теперь обустраиваю сам колодец и трассы в дом и в баню. Потом уже и разводку в бане сделаю.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так где решили ресивер ставить - в доме или в приямке?
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    все будет в доме, там есть подвал и обслуживать оборудование будет удобнее.
    Лишнюю трубу от скважины срежу, заведу насос, трубу ПНД, термокабель и все это выведу в подвал дома, благо тянуть всего 4 метра.
    Тем более, когда делал канализацию дома, то к магистрали от дома до септика (бани) "прицепил" спутник из 50 трубы. Сейчас в него заведу водяную трубу и до бани вода пройдет под землей - рядом с канализацией. Мешаться не будет и не замерзнет.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А у меня подвала нет, и для экономии места в котельной (и так небольшой) я все это дело установил в приямке. Удобно диагностировать все по манометру, тестером на автоматике и звуку включения насоса. Один минус - нельзя воду из ресивера слить на пол. Вернее можно но потом ее нужно либо вычерпать, либо откачать... А насос уже взяли? Кстати, не думали не рыть канаву, а пробить шлямбуром канал из подвала в приямок? Я так вторую нитку через погреб заводил - сразу не бросил 2 трубы - у меня и скважина, и водопровод...
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Завтра покупаю, нет в наличии - сезон однако... китайский ECO -2.
    уже вырыли, накрыта она, поэтому и не видна.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Возьмите с запасом на падение напряжения и ослабление напора от срабатывания рабочих колес. И если будет автополив (или просто полив) - тоже лучше накинуть.
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    http://forumbani.ru/topic/389-kak-ya-shel-k-svoej-mechte-dolgo-i-ne-bez-oshibok/page-3 Есть еще один способ. Попробую себе так же сделать.
    Дмитрий, приветствую ! Почему насос - китайца, а не итальянца ? Оголовок планируется ? Бурили не Лазурит ? Я насос у них и взял...
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А кстати украинских "водолеев" у Вас нет? у отца 7 (или даже 9) лет работает, у меня 2
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    из за разницы в цене, китаец стоит 7 т. р. а итальянец 25-30 т. р. Насоветовали ребята с кем работаю, качество достойное - проверенный вариант, если и сгорит - заменить не жалко. Песок он ведь и в итальянский насос "засасывает".
    да, на этом экономить не стоит
    бурила Первая буровая ... нормальные ребята. Они у нас всем бурят, пласты досконально знают.
    есть, но для меня это неизведанный продукт.
    Поставщик, с которым работаю, посоветовал ЕСО2, они ими торгуют давно и много.
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня с водяной трубой в двенадцатом году в девять тысяч насос встал, не самый маломощный. Я сейчас не помню доводы, но мне они тогда показались убедительными. Разводку воды и автоматику они мне тоже предлогали. Но я отложил на будущее из-за непонятногона тот момент конструктива в неотапливаемой даче. Я не настаиваю - просто для большей информации. :hello: А Лазурит я тогда выбрал из-за их супер бурилки, германской. Ко мне на дачу уже ни одна машина не могла заехать, а эта маленькая пролаза на гусках прокралась, и отработала на славу .
