1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    У меня сейчас теплые полы в доме ребята от поставщика делали, всё толково и качественно. Вот они и насоветовали. А я доверяю профи. Вот завтра они и смонтируют водяной узел. Не хочу экспериментировать с водой.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я с уверенностью могу сказать, что Водолей (не китайский) - отличный вариант. Стоит у отца в скважине 20 с чем-то метров, с песочком и очень высоким содержанием железа. Работает точно больше семи лет, при чем пол года - по сути без ресивера работал - мембрана лопнула, давления почти не было. Новый бак - и полет нормальный. И у многих соседей тоже больше семи лет.
    Ну вода это же не электрика и пожарная безопасность. Я бы не так сильно переживал.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    все таки приятно, когда все сделано профессионально:)
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Согласен. У себя и у отца на даче правда сам делал.
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Срочный вопрос: Сегодня печник сделал на половину щиток и полностью обкладку топки. Печь оказалась стоящей в упор к щитку без какого-либо зазора, это чревато последствиями, или требовать завтра переделывать?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Без зазора это как?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если совсем в упор это жесть. Если допуски на расширение есть достаточно см 1-2-3 то конструкция имеет право на жизнь, токо спокойнее когда зазоры начинаются с 3 см:hello:
  8. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Нет и 1 см, я в панике, т. к. топка обложена полностью (иммитация камина),если расширять вырез под морду печи, то полностью рушится симетрия, т. е. все разбирать?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Во первых не надо паниковать, я надеюсь у Вас между топкой и кладкой базкартон уложен?
  10. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
  11. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    У меня как в теме малюткаФерингере+ щиток. Морда печи выходит в К. О. щиток расположен между парной и моечной. Вотк нему вплотную и расположена сама печь, а я так понимаю зазор должен быть 20 см (по инструкции),
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    ADN, Загляните пожалуйста на ЛамельФерингера +щиток, очень нужна помощь
  13. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    1-фото ваше, остальные- моя проблема. Как правильно посадить "морду" печи в проем, особенно низ (он под углом к центру, нижней декоративной планки нет)?выпиливать кирпич под угол (вроде плотно на кирпич не сажают), забивать минватой, тогда как закрыть с наружи? У вас нижнее отверстие и боковые зазоры от «морды» до кирпича как заделаны?
  14. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Вы правы, плотно на кирпич не сажают. Необходим зазор на тепловое расширение. Кирпич необходимо выпилить по месту, прибавив 10 мм, и вложить в этот зазор базальтовый картон 10 мм.
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А как правильно врезать нижнюю планку, она, почему то не в одной плоскости с боковыми планками, к которым крепится декоративная накладка?
