1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Хм... Сложно сказать. Я делал у себя совсем по другому с кирпичом дела не имел. Логика мне подсказывает, что можно попробовать под внутреннюю планку сделать пропил болгаркой с диском по камню, предусмотрев тепловой зазор проложить базкартоном и посадить печь в этот пропил.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вот не успел уйти в отпуск и кому то понадобился
    Я бы заставил переделать. Температурные расширения печи могут пототь м сыграть злую шутку. Самое худшее - это печь начнет "крутить", т. е. отталкивать от стенки.
    Хотя у меня канал обложен с зазором, думаю если сделаете так то ничего страшного не будет. Зазор потом заложить негорючим утеплителем.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    именно забиты минватой, негорючей
  4. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А что скажете по поводу низа (фото выше)? Как вы заделывали?
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Алижа, если честно, не понял какая печь у вас.
    Всё довольно просто должно быть:
    - есть топочный канал
    - его надо обложить кирпичом, желательно с небольшим зазором (1-2 см. с каждой стороны)
    - зазоры потом заложить негорючим утеплителем.
    Если ещё не поздно, давайте общие фото - будем думать вместе.
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я бы выпилил в кирпиче попосадку "по месту" и заполнил зазоры утеплителем
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Эту нижнюю планку надо врезать в кирпич, или так и оставить, забить минватой, а как с наружи?
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Посмотрел внимательнее, если возможно, надо выдвинуть печь вперед, так что бы планки (слева и справа от центральной коробки) "встали" впереди кирпича. а сам канал (коробку) - "утопить" в следующем ряде кирпича.
    Нужно общее фото
    я бы врезал - это про второе фото
    что за печь?
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Первое фото - просто забейте утеплителем, разницы не почувствуете.
    как отразится на внешнем виде?
  10. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Печь Ферингер ПС-1, у топочного канала зазор около 5 см, проблемы нарисовались с низом топочного канала
    Первый косяк выглядел так: IMG_2046.JPG IMG_2047.JPG
    Удалось исправить лиш таким образом: печь сдвинули на 2 -3см (больше теряю симметрию), кирпичи заменили, печь получилась в плотную к дымоходу. но без вырезанных кирпичей
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    правильно сделали
    явный просчет печника, по хорошему- разобрать и за его счет сделать как надо. Вы за свои же деньги получили "воспоминания" на всю жизнь.
    Если решили проблему, двигайтесь дальше. На следующей неделе окончится отпуск и буду в онлайне... Удачи!
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Но я решила только эту проблему, и то относительно, с низом непонятка, работа приостановлена. Когда установили топку боковыми планками (к которым крепится декоративная накладка) вплотную перед кирпичем, то низ выглядит так IMG_2049.JPG IMG_2051 (2).JPG эта нижняя планка глубже чем боковые, может можно снаружи с боков от дверки прилепить тонкий кирпич (только около 1см по толщине влезет), а что под нее?
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    если не этот зазор не видно с КО, то заполнить минватой
  14. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Если нагибаешься, то видно 685583-d02325fb3245a33b7bd9da252ea6a8a4.jpg это ваше фото, вы потом в отверстие под вент. дверку кирпич вставляли? Вообще странно, у нас вроде печи одинаковые, но у Вас походу низ прямой
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    C "прямым" низом печь более старой модификации, с другим каналом подачи воздуха для дожига углей.
