1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Как же его монтировать этот низ в кирпич?
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я уже отвечал на Ваш вопрос. Видимо Вы просмотрели:
  3. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Простите, видимо не догоняю и печник тоже. А как заделать щель под вент. дверкой
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    отверстие закрываю пробкой из пенополистерола - зимой
    внизу печи есть "выступ" под "продувку, он "обыгран" кирпичем
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    присоединюсь к Podvorie, все правильно описано
    у меня сделана "пробка - по месту" из пенополистирола. Летом её не ставлю а вот зимой, после протопки, затыкаю что бы не сквозило из под печи.
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Отпуск завершен, грустно как то, но ... хотя бы отдохну теперь :)]
    Что успел сделать? Немного.
    Первое - смонтировал летний трубопровод в баню и теперь у меня как у всех людей вода всегда в кране и туалет работает.
    Второе - начал делать зону барбекю.
    и потихоньку ... кирпичик к кирпичику потянул печь,
    поближе к небу... Барбекюшка 004.jpg Барбекюшка 005.jpg Барбекюшка 006.jpg Барбекюшка 008.jpg
    далее надо будет поднять трубу ещё на метр и накрыть все это крышей
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не зря прошел отпуск, однако.
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Да, а собственно и сам отпуск, ведь был же ... помню ... был !
    правда было холодно ...
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Где-то я это видел в прошлом году... Эх красота, а водичка какая...
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    ... это всё мое ... родное ... это родина моя ... (из к/ф Брат)
    да, там красота
    вода - зачерпывай и пей (только желательно чуть подальше от берега)
  11. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Дмитрий, напомните пожалуйста, в каркасную стену у вас какой утеплитель вставлен, какой толщины,. и если сможете, подскажите пирог пол-потолок между первым этажом и мансардой. Вместо досок чернового пола мансарды можно использовать плиты ДСП или OSB или что-то аналоговое?
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    И еще: в каркасной стене вертикальные направляющие Вы выставляли из деревянных брусков или использовали оцинкованные для ГВЛ
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    утеплитель можно любой, у меня Роквул, толщина 100 мм.
    снизу-вверх
    1. чистовой потолок
    2. изоспан В или С (ворсистой стороной вниз)
    3. черновой потолок
    4. утеплитель 100-150 мм.
    5. изоспан В или С (ворсистой стороной вниз)
    6. рейка продольная, для создания вент. зазора
    7. пол мансарды
    можно, но тогда надо лаги почаще делать. На мой взгляд, лучше доски черновые а на них OSB или фанеру.
    в бане - только дерево
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Каркасная перегородка держится на чем? в стене брусок и к нему, и к полу - все?
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    точно так
