1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Это я так понимаю между КО и мансардой? А в парной и моечной еще фольгу (или аналог) добавляем и все?
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Не "ещё" а "вместо" - там вместо изоспана В кладется изоспан FB, "пирог" остается неизменным.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    На сайте изоспана, между FB и финишем идет брусок. То есть должно быть: чистовая отделка, брусок, изоспан FB, утеплитель между лаг, поверх лаг изоспан B, брусок, числовой пол
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    всё правильно, смотри п. 6 моего "пирога" :)]
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду что у вас между пунктами 2 и 3 должна быть рейка.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Понятно, спасибо!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вопрос по п. 5. Зачем здесь пароизоляция? По идее не нужна. Влага должна уходить из ваты. Теплый и влажный воздух на мансарде поднимается вверх, к потолку.
    Если не допустить проникновения влаги в вату из помещения мансарды, тогда ворсистой стороной вверх. Вата будет закрыта от пара и снизу и сверху. Но в случае намокания уходить влаге некуда. Удачи
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    это только для
    по ворсистой стороне, после изучения этого вопроса (в т. ч. сайта изоспана) понял одно - ворсистая сторона всегда должна быть обращена вниз. Если гладкую сторону вниз, то на ней будут конденсироваться капли и потом капать в утеплитель а на ворсистой стороне капли не образуются и соответственно не капает на утеплитель а влага просто испаряется.
    как то так ...
    для этого она и паропроницаемая
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    все правильно, упустил.
    Спасибо за бдительность!
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В моем представлении ворсистая сторона должна быть обращена к источнику тепла и влаги.
    Вообще вопрос пирога между баней на первом этаже и мансардой на втором один из самых спорных. Тоже думал делать мансарду и немного его изучал.
    Пришел к выводу. При сооружении мансарды лучше во всех помещениях бани на потолок положить абсолютную пароизоляцию - материал с фольгой или полиэтиленовую пленку в КО и мойке. Чтобы влага вообще не попадала в утеплитель, если он вата. Если пенопласт можно и мембрану (хотя пленка дешевле).
    А вот со стороны мансарды лучше не использовать пароизоляцию. Влага, если она и поступит из мансарды в утеплитель пола в небольшом количестве, потом также и уйдет.
    В любом случае все дерево в потолке хорошо обработанное антисептиком. Удачи
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Для меня вопрос с мансардой был изначально закрыт - не нужна! После бани там парилка ...
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Это изоспана В тоже касается?
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    правила для всех типов одинаковы
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не соглашусь. Если баня на даче и используется зимой - нужна. Можно и заночевать, чтобы печь в доме не топить.
    Почему парилка? Если вход на мансарду из КО - тогда может быть, хотя я в КО выше 20 стараюсь не поднимать.
    Но кардинальное решение - вход на мансарду с улицы - http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm Удачи
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    мы ночуем в комнате отдыха
