1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    При "заночевании" пара человек тоже не слабо пар выделяют. А вентиляция мансарды - отдельная тема, тесно связанная с утеплителями и пленками-мембранами. Я бы со стороны мансарды как минимум тоже бы пароизолировал с вентилируемым подпольем - хотя это уже такой пирог получается, что ну его... Короче, я бы мансарду в бане не делал... Пар он же такая зараза (в некоторых случаях), что не только вверх, но и вниз проникает. А еще конденсируется и капает... Короче, ясно, что ничего не ясно.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    это точно ... больше вопросов чем пользы
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Дмитрий, приветствую ! Тема разрослась, бегло попытался найти, то, что ты уже писал, но с наскока не получилось. Ответь, пожалуйста:
    1, чем ты сейчас уплотнил штуцера регистра ?
    2, почему именно не стал бы делать такую стенку над мордой печи (из-за трудозатрат, или холодит ?), 3, как именно уплотнил вход металлического дымохода в щиток, и как ты переделывал - двигал печку (если так, то видимо вынимал камни ?
    Спрашиваю потому как столкнусь с этим в ближайшее время. Пока так:
    Если приведешь ссылки на пайку меди, так же буду благодарен. И еще - металлический дымоход у тебя полностью от Ферингера ? Мне оперативно не удается найти, хочу 0,8 нержавейку поставить .
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Приветствую земляка! :hello:
    посадил на тангит
    много кирпича - много работы, кирпичная стена ... по моему бревно было бы лучше.
    заделал все клеем Геркулес - термостойкий
    а я печь и не переделывал...
    переделал только вход дымохода в щиток, а там просто разобрал часть кирпичей - вход трубы в щиток.
    да, полностью. дополнительный элемент 45гр. заказывал позднее через их интернет магазин.
    я не стал ничего мудрить, свяжись с николаем, может быстро вышлет. У меня шел примерно неделю.
    в ю-тубе набираешь "пайка меди", смотришь, учишься и ... делаешь сам. ничего сложного. В крайнем случае позови меня - припаяю...
    по фото - молодчина, респект за твое творение!
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Спасибо ! Как же своевременно я твои сорок пять градусов увидел ! Творение мое пока не понятно как будет работать, но я стараюсь. если все получится, потом темку создам ...
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    удачи!
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Подскажите как закрываете щели между брусом и бревнами?
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    не понял, где брус?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У вас перегородка, основа ее брусок. Брусок примыкает к бревнам, но так как они округлые то есть щели треугольники, их как закрыли?
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    закрыл простой обналичкой - одна на перегородке, вторая на стенке (примыкают друг к другу). Между бруском и стенкой законопатил паклей (запихал её в "треугольнички"). Со стороны выглядит аккуратно.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вот так незаметно "появилась" зона барбекю, теперь я готов к осеннему ненастью.
    Попробовал печь, приготовил плов, уху. Удобно.
    Ощущение такое что тяги лишка, а шибер не предусмотрел - у прототипа его не было. Буду думать над этим вопросом.
    Заметил, что мангал из кирпичей гораздо удобнее чем металлический - дольше температуру держит и жар какой то другой, более ровный что ли.
    Конечно это ещё не завершенный проект, ещё много отделки, но основную свою задачу исполняет.
    И не капает сверху...
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А фото сделайте как получится, очень интересно посмотреть.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    симпатичнее и теплее получится "врезаться" в бревно на глубину, что бы почти не было "треугольничков". Ширина паза в бревне равна толщине бруса + 2 толщины наличника (или вагонки, если каркасная стена будет обшиваться). Фото неважное, но немного видно суть
    Прошу прощения у земляка, что влез со своими советами
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    сделаю
    есть такой вариант, но смысла в таком геройском поступке нет.
    проще описанный мной вариант - результат один и тот же.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Просто многие боятся сруб пилить строгать. но тогда и окна лучше с дверями не делать:)]
    вижу у вас процесс движется, все достойно и красиво... я тоже немного продвинулся в моем скромном варианте https://www.forumhouse.ru/posts/6763214/ заходите в гости, если будет время:hello:
