1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    есть такое дело... но я всегда подхожу к вопросу более прагматично - а стОит ли это моих усилий?
    загляну обязательно
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это понятно, но штробить придется уличную стенку, бревно 26 диаметр придется углублять что б брусок вошел, паз и так 14 см не более, а в итоге самое узкое место будет всего 11-12см
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а до паза вы и не дойдете. только полукруглую часть бревна которая в теплосбережении не участвует. под брус пристрелить пару-тройку слоев джутовой ленты (хотя вот снаружи как бы она не намокала и не гнила)
    давайте не будем в чужой теме;)
  4. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Спасибо автору за тему, очень помогла все обдумать - теперь осталось воплотить - как говорили глаза боятся, а руки делают (...
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    правильный подход!
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    ADN, а размеры бани 5х6 берутся по осям?
    Вынос наружу бревна (не знаю как правильно называется) в реальности разный? 300 и 150мм?
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    5х6 - размеры не по осям,
    размеры берутся из расчета максимальной длины бревна - 6 метров и минимальных отходов.
    вынос зависит от вида рубки, если в лапу - то не менее диаметра бревна
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я вот что имел ввиду
    Это ведь справедливо для чаши, а не для лапы?
    На вашем чертеже этот вынос разный по сторонам (300 и 150мм), вот я и спрасил, так ли оно на самом деле.
    На фото в предыдущем моем посте - фрагмент вашего же чертежа.
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Подскажите, как вы сделали стык бревна (стены) и пароизоляции (потолок) в парной. Смущает то, что не будет полной герметичности с данном стыке. Сейчас начал заниматься потолками и очень нужен совет.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ADN наконец то у себя дошел до входной двери. Расскажите о своей что бы изменили или посоветовали поставить, на что обратить внимание?
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    бревен длинне 6 метров найти практически не возможно, зачем создавать себе дополнительные трудности
    точно так
    на самом деле он везде одинаковый, на чертеже значит ошибка...
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    над потолком у меня ещё один ряд бревна, так вот пароизоляция "заходит" на это бревно, создавая своеобразную ванну, в которую я уложил утеплитель.
    вы не смущайтесь а делайте, ведь только опыт сын ошибок трудных ...
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    да ничего бы не стал менять, меня всё устраивает. Вопрос с тамбуром всё ещё остается спорным. Вроде бы и надо зимой, но 4-5 часов "разгонять" баню начисто убивает весь банный порыв... А на один раз и так достаточно, зато летом хорошо - открыл дверь и прохладно ... и меньше порогов, запинаться не о что)
    Дверь нужна утепленная и широкая, я у себя ставил 90 см., что бы плечами не задевать. Сейчас не нарадуюсь.
  14. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    ADN приветствую. подскажи, для чего эта дверца?
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я хочу поставить счас деревянную липовую 70 мм, она будет внутренняя. Наружнюю сделаю утепленную металлическую. Просто счас надо контур закрывать, а сделать металлическую смогу на производстве только в январе - завал. У вас какой материал двери и толщина?
