1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. dmitri174
    dmitri174
    dmitri174
    Челябинск
    Спасибо за подсказку. Это Теплотех.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    он самый, удачи!:hello:
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    В выходные завез пиломатериал - металлочерепицу, доску на стропила, обрешетку, лаги пола и т.д.
    В очередной раз убедился, что "воровайка" это машина не для наших зимних условий. Заехать заехала, разгрузилась . и встала. Не груженая - как корова на льду. Весь груз на передке (двигатель, крановая установка) а ведущие сзади... и ВСЕ!! стоит и елозит! Поклялся, больше зимой никаких доставок.
    Нужен совет по кровле. Надо ли укладывать под металлочерепицу пароизоляцию? подкрышное пространство будет холодным, потолок утеплю.
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Если чердак будет холодный то смысла от пароизоляции под металлочерепицей нет никакого. Там возможно стоит положить гидроизоляцию.В случае попадания влаги через металлочерепицу она не даст ей попасть на пол (утеплитель). В вашем случае пароизоляция необходима между теплым помещением и холодным чердаком. У себя (в моей теме должны быть фото ) я делал так потолок снизу - вверх:
    вагонка
    пароиоляция
    черновой потолок
    утеплитель (мин. плиты).
    На чердаке обязательно предусмотрите вент. отверстия (решетки) для проветривания. Иначе утеплитель будет мокрым.
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Я склоняюсь к такой же конструкции, но мало ли .
    от пола-потолка тепло будет подыматься вверх, будет конденсат собираться на металле, а влага на чердаке не нужна никому...
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Расскажу про свой случай.
    Потолок утеплил, закончил основные работы. Запустил баньку.. (В комнате отдыха я пока и живу). Дело было осенью, уже подмораживало. Как то на следующее утро после всех банных процедур залез на чердак и офигел.
    Весь утеплитель был мокрый.. Аж хлюпало :ogo:. В общем срочно пришлось делать вент. отверстия (по неопытности ранее их не сделал) для проветривания и вывода через них влаги. Ладно это произошло на начальном этапе эксплуатации. После этого стало все ок. (правда зимой это точно не проверить).
  7. stentor
    stentor
    stentor
    Если на чердаке проветриваться будет то все будет сухо. Лучше 2 вент отверстия. Желательно также чтобы под утеплителем пароизоляция была
    На чердаке в место пароизоляционных мембран можно использовать рубероид РПП это и паро гидроизоляция. Если металлочерепица поставлена правильно воды на чердаке не будет. Лучше ее вообще ничем снизу не закрывать.
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вот над этим я и размышляю. Сейчас задумал сделать перерыв в стройке, пока сырость и слякоть (хотя сегодня -10гр. с утра). Пока понятен пирог потолка над КО, помывочной и парилкой - как описали выше (Dimich_O).
    А вот по "холодному" чердаку пока вопрос. Все таки думаю что то типа гидроизоляции не повредит. Тогда пирог получится такой:
    1. обрешётка на строипло
    2. на обрешётку гидроизоляцию какую нибудь подешевле (в качестве подстраховки)
    3. контробрешётку - для проветривания пространства под металлочерепицей
    4. и сверху всего этого сама металлочерепица.
    как то так :hello:
  9. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Поздравляю, хозяин с завершением основного этапа строительства бани. Возник такой вопрос. В одной из тем про бани было сказано, что торцы бревен нужно чем-то смазывать чтобы избежать быстрого высыхания по торцам и меньшего растрескивания. Можешь что-нибудь прокоментировать. Я просто впервые об этом услышал. Я там задал этот вопрос, но пока без ответа.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Компания-производитель комплекта посоветовала в обязательном порядке зашлифовать торцы бревен. Потом торцы покрыть либо специальным составом для торцов (есть такое на рынке), либо простым ПВА.
    Логика здесь одна, шлифовка + покрытие "закрывают " поры в торце бревна, сушка происходит дольше и равномернее. Ведь по торцам испарение естественной влаги дерева происходит интенсивнее.
    Чем равномернее дерево сохнет, тем меньше трещин.
    Думаю так :hello:
    посмотрел буклет "СЕНЕЖ" - есть такое средство - "сенеж тор" - средство для защиты торцов лесоматериалов.
    ищущий всегда найдет!
  11. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Спасибо! Принял на вооружение.
  12. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Если позволите, совет: в качестве подшива кровли возьмите соффиты пластиковые. Чередование перфорированных и не перфорированных будет вентилироватькрышу. А если этими же соффитами Вы подобьете потолокверанды, то навсегда лишите себя головной боли по замене ссохшихся и поведенных досок, а также их покраске.
    Вот, например, наш вариант:
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    именно в этом направлении мысль и идёт, только будет сочетание коричневого и белого
  14. am149
    am149
    am149
    Барнаул
    как продвигается работа над баней?
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Да, давненько я здесь не был...
    Собственно пришло время продолжить.
    Конструкция крыши была неоднократно обдумана и обсуждена с друзьями. Лес закуплен и вылежался в течении 1 месяца. Хотя некоторые доски остались сыроватыми на срезе.
    Конструктив крыши , как и предполагал ранее, был выполнен следующим образом - стропила опираются на поперечную лагу и крепятся в замок (такой вариант подсмотрел на форуме). Всего стропил получилось 11 шт, шаг 0,9 м. По высоте стропил определился самым простым способом - из того что попалось по распродаже металлочерепицы. Закупал её ещё в феврале, поэтому тогда ещё был 2-й сорт, что естественно значительно дешевле. Менеджеры предложили, узнав, что ищу металлочерепицу на баню "Металлочерепица Joker (МЧ-49)". Получилось на один скат по 2 листа. При длине листа около 2-х метров, в "чистоте" получил требуемую длину в 3,45 м. Прочертил всё это на бумаге, результат удовлетворил. Высота конька получается именно такая как задумывал.
