1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Если собираетесь пользоваться баней и зимой, то щиток делайте в полкирпича. В кирпич это скорее для щитков в домах. У меня опускной канал 30 кирпичей, из них 17 положены в полкирпича (три зеркала). Так вот они нагреваются очень быстро, а остальной щиток только часа через 3 начинает теплеть. Делал бы сейчас щиток по новой- положил бы его в полкирпича.
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я и планирую в полкирпича ложить с зеркалами по порядовке 5_6, и после перекрытия в сендвич уйти. Вот меня интересует как лучше перейти с кирпича в сендвич, может сразу на распушке? Может кто-нибудь подскажет как это сделать более грамотно? Можно прям в распушку замонолитить переходи и потом пару рядов кирпича и ввсе готово. Использоваться будет круглогодично, но выстужать не собираюсь, теплые полы буду оставлять рабочими.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    так и есть,
    но в защиту моего варианта щитка скажу - потом нагретый щиток долго отдает свое тепло. Утром приходишь а он всё теплый, в бане тепло. И это большой плюс. И теплее и баня равномернее сохнет.
    я бы так и сделал
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Все просто. Я сделал по такому варианту Изображение 024.jpg Изображение 025.jpg
    И у крафта и ТиС есть решения для перехода с кирпича на сендвич. Обратитесь к ним.
    У меня щиток сделан в полкирпича. Я хотел сказать что лучше сделать щиток из кирпича на плашку.
    И тогда у такого щитка зеркал не будет. Он весь будет греться.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Спасибо за фотки, но узел не доканца понятен на поледней фотке, последний ряд на ребро во внутрь вставлена труба и потом просветы заполнены раствором?
    Крафт и ТиС это ник-неймы пользователей на форум хаусе?
    Кстати сендвичь после кирпичной трубы сильно греется? Рука терпит?
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а задвижка на чердаке какую роль играет?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    :)]:)]:)]:)] это производители дымоходов:hello:
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Сендвич с утеплением на 50 не греется совсем. После 5-6 часов топки еле теплый.
    Она просто не влезла в МО и пришлось сделать наверху.
    Делается все по месту. У перехода с квадрата на круг подрезаешь края и разгибаешь. Ставишь на кирпич (не забываем про базкартон). Закладываешь еще три ряда кирпича. После этого остается только посадочное место под площадку. Уже на нее монтируешь сендвич дальше. А кирпич на плашку это уже декорация.
    Да эти ребята есть на форуме. :super: Узлы перехода у них разные. Я использовал крафт и дымоход естественно их же. Очень качественная штука. Монтаж без труда.
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Есть некоторый блуд в терминах: предлагается видимо кладка "в четверть ", а не в полкирпича - тогда это будет " на ложок ", а не на плашку :hello:
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Полностью согласен. Я не печник, но щиток ложил сам. Все работает отлично.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Aborigen64, Я, правильно понима, что после всех выше приведенных пояснений, Вы печь выложили кирпич на ребро "в четверть"? и всем довольны?
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня щиток плюс АПФ, а не печь. Щиток в полкирпича. И по три зеркала в четверть кирпича на опускном канале со стороны МО и ПО. Вот эти зеркала греются очень быстро. Поэтому щиток для бани лучше весь делать в четверть.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Aborigen64, Если не трудно, фотки выложи.
  14. Лопатино
    Лопатино
    Лопатино
    Красноярск
    Добрый день,
    Прежде всего, хочу сказать Вам огромное спасибо. Ваша тема явилась отправной точкой и концептом моей будущей бани. В конце лета поставили сруб и крышу, сейчас на усадке. В новом сезоне: потолок, полы и внутрянка.
    Вы в своих постах подробно рассказали об устройстве полов в КО, веранде, мойке и парилке. Не могли бы еще осветить также подробно тему про потолочное перекрытие (схема пирога), особенно во внутренних помещениях и место вывода печной трубы.
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    очень рад, что мое творение кому то помогло. Действительно, планировка удачная получилась. Не останавливайтесь и ... ждем отчета!
    во внутрянке нет ничего сложного.
    Если пол в каждом случае имел свою конструкцию и достигал те или иные цели (к примеру на веранде доски подогнаны не плотно друг к другу), то потолок "он и в африке потолок" :)]
    По порядку:
    веранда - сделан по принципу подвесных потолков типа "грильяда" - достигалась цель проветривания подкрышного пространства, отсечка летнего жара от кровли и придания необычного внешенего вида. Как исполнено видно на фотографиях
    комната отдыха и помывочная - обычный утепленный потолок. пирог "снизу - вверх"- вагонка, рейка для создания воздушной прослойки, изоспан (В или С не помню)(ворсистой стороной вниз), утеплитель 200 мм, изоспан. Сверху не стал покрывать досками, не было досок. Проложил только несколько досок - ходить...
    парная - тоже самое что и в КО, только нижний слой изоспана В заменил на изоспан FB (фольгированный) фольгой вниз для отражения тепла внутрь помещения. Ну и толщину утеплителя увеличил максимально - все остатки туда свалил.
    Место вывода трубы описано в теме. Заливал из бетона обычную распушку, вокруг неё делал песочницу, туда керамзит засыпал и всё. Всё это я уже описал и если надо что то подробнее - задавайте вопросы.
