1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @ADN, @Aborigen64, из кирпича распушка ничем не хуже будет? как здесь, например:
    https://pechky.ru/novosti/stroim-pech-7/
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Да никто и не возражает. Мне показалось бетонная проще.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    поддерживаю
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да нет, это вопрос был, хотелось услышать ваше мнение...
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Уважаемый ADN,
    У меня вопрос про примыкание торца щитка к каркасной стене, где будет установлена дверь в парную по пожарной безопасности, кирпич - это минимальное расстояние до пожароопасной стенки, а у меня получается пол кирпича? Если проложить двойной слой базкартона и для верности обернуть примыкающий брусок фольгой, то этого будет достаточно? примыкание к щитку.jpg
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    правильно, но температура щитка не такая высокая как в печи...
    думаю будет достаточно, я обошелся только базальтовым картоном.
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    НО у меня щиток кажеться развернут относительно вашегог, т. е. я хочу сказать, что примыкание со стороны зимнего хода (см фото), это не опасно?
  8. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    И еще, подскажите, на печь Ферингера был установлен регистр с русалкой для нагрева воды, но при вынужденной перепланировке, нет места для водного бачка в помывочной, можно его установить непосредственно в парной? или в крайнем случае накрутить на патрубки от регистра заглушки и отказаться от бака? Так можно?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы в таком случае не глушил бы регистр. Но и бак в парной не самая большая проблема, если место есть. Главное с крышкой (пока Рамунас не видит... :))
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    у меня сделано так же, пока все в норме...
    думаю можно, режим русской бани подразумевает высокую влажность. Правда если будет постоянно кипеть, то вряд ли будет комфортно. Ведь иногда хочется просто полежать в теплой СУХОЙ парной.
    можно и без заглушек, если не подводить воду...
    Бак в принципе пережиток прошлого и экономия электроэнергии. Многие уже от него отказались в пользу более удобного водонагревателя.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Плюс бака еще и в том, что он начинает работать как бы сам по-себе, и синхронно с печью. И кипяток всегда под рукой, и капельную подачу организовать просто.
    Минусы - регистр, трубы, "красота", долив воды.
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Помогите пожалуйста разобраться по полу в парной и моечной. У меня уложено 10см ЭППС,+ арматура+6-7см цементная стяжка. Далее как: подложка из вспененного пеноизола, кабель электропола, клей для плитки, керамогранит? Или на кабель дополнительная стяжка, а потом клей для плитки и керамогранит? А вместо керамогранита просто половую керамическую плитку для пола можно?
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Если у Вас кабель (например такой https://thermo-floor.ru/catalog/greuschii_kabel/9) то его надо в стяжку, потом плитку на клей. Если электро маты (например такие http://thermo-floor.ru/catalog/termomati/11) - то их в плиточный клей.
    А вообще когда покупали смотрели инструкцию к полам? Какие у Вас полы?
    А почему нет? Главное чтобы была не скользкая.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Если нужно быстро пол нагреть, чтобы было комфортно босиком ходить, получается лучше стелить электроматы? Кабель под плиткой, да еще и в стяжке дольше прогревать пол будет, так?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это так, но при этом и дольше остывает. Решайте что важнее быстрый нагрев или долгое остывание.
