1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    он вагонку снял. Главный плюс бревна - оно накапливает и отдает влагу, поддерживая стабильный режим. Любое постороннее вещество на поверхности бревна нарушает этот процесс
  2. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Да вы меня гранатами то не закидывайте., дайте луше совет. Просто баня эксплуатироваться будет в основном летом, может редко осень, зима. Бревно зимой промерзает, по этому и хочу дополнительно утеплить для более скорого прогрева парной в разовые наскоки.
    Вариант 1:
    1-утеплитель, 2- фольга (изоспан FB), 3-рейка, 4- вагонка
    Вариант 2:
    1 – между бревном и утеплителем ветровлагозащита (изоспан А или какой? И какой стороной куда?), 2-утеплитель, 3- фольга (изоспан FB), 4-рейка, 5- вагонка
    Т. Е. главный вопрос: нужно ли между бревном и утеплителем прокладывать пароизоляцию или ветрозащиту, чтобы устранить проникновение влаги от бревна в утеплитель, или не надо, т. к. естественная влажность не так страшна, а ветрозащита будет мешать испарению .
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зарубите себе на носу и прекратите маяться ерундой - СРУБЫ УТЕПЛЯЮТ ТОЛЬКО СНАРУЖИ!
    А если изнутри - то они гниют на раз! Где народ додумывает эти бредни!
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    причем не только срубы.
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А если не ложить утеплитель, а набить на бревно рейку, а на нее вагонку, не сгною сруб? И если такой вариант подходит, то нужно под вагонку фольгу на крафт бумаге, или без нее?
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Значить утепление уже не делаем. :super:
    А теперь остался следующий шаг - оставляем натуральную красоту бревна.
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Я так быстро не сдаюсь
  8. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, каркасная перегородка между КО и парной (отпарной в КО): 1вагогнка,
    2 рейка, 3 фольга, 4 утеплитель, 5пароизоляция или ветровлагозащитная пленка, 6финишная отделкаКО (блокхауз или гипрок)
    По 5 пункту Как правильно изоспан В или изоспан А или вообще 5 пункт исключить
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    1. Если оставите бревно не закрытым то лучше взять круглый блок хауз.
    2 Пункт два можно исключить.
    3. Фольга лучше в два слоя с проклейкой всех швов и скоб.
    4.
    5 Изоспан А если стена выходит в КО. Изоспан В если в МО.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    поддерживаю
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день! На днях начинаем устанавливать печь Ферингера, выкладывать щиток.
    Между парной и КО стена из бревен, хотел посоветоваться как лучше сделать примыкание кирпича щитка к этой стене: может пропилы в бревнах сделать под кирпич, чтобы щели не было?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Еще хотел спросить: судя по фотографиям у Вас от деревянной перегородки до дыма меньше положенных 38 см? Полкирпича всего?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда обойдемся для начала малой кровью...
    На стену бьем вертикально бруски, на них внахлест просто фольгу 100 и более микрон, можно - фольгу на бумажной основе - стыки проклеиваем алюминиевым скотчем. Вагонка будет укладываться горизонтально, ! важно - мы её не прибиваем, а прижимаем к рейкам в виде горизонтальной стопки двумя-тремя вертикальными рейками- подробно в теме
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемый ADN и все все все, помогите плиз вопрос решить.
    Скачал модель щитка из темы 5_6, но там одна из задвижек нарисована в парилке прям рядом со входом трубы. Я правильно понимаю, что ее надо перевернуть и вывести на сторону моечной? или нет?
    Заранее спасибо за ответ, извините, что влез в тему.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    было бы правильно - через задвижку может (точно будет при розжиге) травить немного - лучше не в парную... Автор, кажется, сам об этом говорил - неточность в порядовке.
